Текущее время: 06 май 2024, 14:42
bakshey
Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться Добавлено: 13 сен 2021, 12:36 |
Сообщения: 2 Откуда: новосибирск
Принесли ноутбук с дефектом не включается, заметил сразу паяный хаб и флешку биоса. Было заниженное сопротивление по линии +5VALW, проблема была в мосфете RT9610CGQW под позиционным номером PU8102, после замены сопротивление пришло в норму. При попытке запуска поднимаются все питания кроме питаний ядра и видеоядра процессора, стал смотреть шим контроллер RT3607CE (PU8101), на котором были разрешающие сигналы (VCC (29 пин), PGOOD (54), EN (27) ), но не было «шевелений» на VCLK (26) и VDIO (25), которые подключены к процессору.
Может ли это быть из-за прошивки биоса?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобра Добавлено: 13 сен 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
bakshey писал(а): проблема была в мосфете RT9610CGQW под позиционным номером PU8102 Да.
bakshey
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобра Добавлено: 24 сен 2021, 21:31 |
Serguz05 писал(а): может с биосом. может с паяным хабом. надо пробовать будет видно. хаб был заменен на новый (на всякий случаю), биос тоже прошивал, но поведение абсолютно такое же
