Acer 5220 не входит в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1188 |
Алексей [ 27 ноя 2010, 04:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5220 не входит в BIOS |
Не получается войти в биос. По началу не работало 10 клавиш, в том числе и F2. Винда не грузится из за отсутствия NTLDR. Порисовал дорожки на клаве, F2 теперь пищит если на нее жмешь когда он требует файл, как и остальные клавиши. Но проблему это не решило, он никак не реагирует на нее, проскакивает точку входа в биос. Загрузка с DVD, USB отключена. В итоге все что я могу CTRL+Alt+Del чтоб перезагрузиться. Что можете посоветовать? |
ednar [ 27 ноя 2010, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5220 не входит в BIOS |
usb клавиатуру подключить |
sergunis [ 27 ноя 2010, 10:31 ] | |
Алексей писал(а): Не получается войти в биос. По началу не работало 10 клавиш, в том числе и F2. Винда не грузится из за отсутствия NTLDR. Порисовал дорожки на клаве, F2 теперь пищит если на нее жмешь когда он требует файл, как и остальные клавиши. Но проблему это не решило, он никак не реагирует на нее, проскакивает точку входа в биос. Загрузка с DVD, USB отключена. В итоге все что я могу CTRL+Alt+Del чтоб перезагрузиться. Что можете посоветовать? замени клавиатуру..... |
Алексей [ 27 ноя 2010, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5220 не входит в BIOS [РЕШЕНО] |
Да, вы правы. Раскатал образ на винт. Комп загрузился. Тест клавиатуры показывает либо одновременное нажатие двух клавиш, либо их молчание. F2, например работает как F3, а F3 как положено... Можно конечно еще ее поковырять, все равно менять. Не знаю как в других ноутах, но тут пленки между собой склеены, дорожки идут поверх других... А тестером прозванивал когда дорисовывал дорожки - вроде все нормально. |
sergunis [ 28 ноя 2010, 10:18 ] | |
Алексей писал(а): Да, вы правы. Раскатал образ на винт. Комп загрузился. Тест клавиатуры показывает либо одновременное нажатие двух клавиш, либо их молчание. F2, например работает как F3, а F3 как положено... Можно конечно еще ее поковырять, все равно менять. Не знаю как в других ноутах, но тут пленки между собой склеены, дорожки идут поверх других... А тестером прозванивал когда дорисовывал дорожки - вроде все нормально. практически во всех ноутах одинаково |
leess [ 07 дек 2010, 00:38 ] | |
sergunis писал(а): практически во всех ноутах одинаково Много разнообразных клавиатур.. А зачем собственно в БИОС? |
Yudjin [ 10 янв 2011, 15:27 ] | |
если клава залита или половина клавиш отвалилась, проще купить новую чем мучится со старой. |
