Текущее время: 19 апр 2024, 15:05
Akir1
Заголовок сообщения: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов Добавлено: 09 сен 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток парни!
Мать Compal LA-F943P rev 1A СО пассивная Проц SR2KL Intel N3710
Не могу понять, что за проблема и как решить- ноут совсем новый (не юзаный), со слов включали несколько раз, по причине, что ноут сразу стал вести себя не адекватно, со слов период. вырубался ( на гарантию в свое время забили)...
Начал выяснять, на всякий случай (для тестов), перенастроил ОС, все прошло штатно, не рубился, потом в процессе обновления ОС начал рубится, после установки программ (кое как, с отключениями), запустил температурный стресстест в аиде и выяснил, что ноут рубится при температуре проца 70 грд. С...
Для самоуспокоения сменил термопасту, нет результата, на всякий случай подкладывал медную плластину с мин. кол- вом термопасты, все так же.
Иногда рубится сразу после нажатия на кн. включения и со 2-го раза включается.
Биос версии V1.06
В биосе, настроек пороговых значений, отключения ноута по температуре, нет...
Кто сталкивался, какие мысли?
p.s. Биос пока не трогал, не верю, что дело программное...
armig7
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов Добавлено: 09 сен 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,130.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
Akir1 писал(а): Проц SR2KL Intel N3710 Дата выпуска Q1'16 Литография 14 nm Процы серии Apollo Lake были подвержены деградации, например Celeron J3455 Дата выпуска Q3'16 Литография 14 nm думаю тут то же самое, перегрелся и деградировал, я бы поменял сразу проц, был у меня один случай, старый ПК-проц отжил свое и начал на ровном месте перегреваться
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов Добавлено: 09 сен 2021, 16:52 |
armig7 писал(а): старый ПК-проц отжил свое и начал на ровном месте перегреваться Мне так же попадались десктопные процы AMD с перегревом, ну там это можно было решить установкой СО с большей теплоотдачей... Так же грешу на проц, но ноут новый, не юзаный, возм. брак... armig7 писал(а): Дата выпуска Q1'16 Литография 14 nm
Процы серии Apollo Lake были подвержены деградации, например Celeron J3455 Дата выпуска Q3'16 Литография 14 nm Откуда инфа?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов Добавлено: 21 окт 2021, 12:30 |
Просьба не судить строго, опыта такого рода ремонтов не много... Обращаюсь к гуру данного форума - Приехал проц, неделю сушил... Установил, нет картинки, распаял посткарту — пост код с ОЗУ 33 и 300мА потребление, без ОЗУ 0С и 193 мА, планка памяти проверена, рабочая… Посоветовали залить инженерный биос с очищенным ME (TXE) регионом, просьба оказать помощь (не бесплатно) подготовив биос и кбс из дампа выложенного тут на форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=636233&hilit=%2Aa315+33%2A#p636233 либо из файла с сайта Если нужно солью и выложу свой дамп p.s. В пайке уверен, обвязка на месте, «пятаки» в идеале...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов Добавлено: 21 окт 2021, 18:46 |
Подскажите, что я делаю не так, слил родной дамп, загрузил в программу MEInject, выбрал папку с файлом (в соответствии с информацией в дампе) 2.1.5.3117_1.375MB_PRD_EXTR, сохранил, залил в микросхему памяти? Снова пост 33 ? Просьба посмотреть фото Запутался в ядрах, это же braswell ?? Пересобрал свой дамп с помощью Intel TXE System Tools v2 r2, заливаю, последняя надежда... Последняя надежда развеяна, видимо все же проц виновник...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2021, 16:56 |
Сорри, до сих пор вопрос был открыт, Andrey Bogdanov (Doc) с ascnb1.ru поделился очищенным дампом, залил, результат прежний, открыл спор, китаец пошел на уступки, я заплатил только за доставку нового чипа, жал чип, потом сушил - вчера установил и ноут запустился без всяких проблем...
