Текущее время: 20 апр 2024, 13:09
alex01981
Заголовок сообщения: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 11:30 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Здравствуйте! Такая причина. Принесли это чудо на ремонт с разбитой матрицей, матрицу прислали, стал менять, оказалась брак, у нее только работала подсветка. Старая матрица работала, видно было изображение. После попыток запустить новую, неоднократными включениями выключениями питания кнопкой и выниманием зарядника (при выключенном вынимал, вставлял шлейф матрицы,чтобы протереть контакты,вставить старую посмотреть. Бывало такое. Процедура не чем не отличалась. А вот это чудо потухло, именно чудо, отзывы плохие), мать тупо померла, на включение выключение реагирует. Нет видео, не грузиться хард, в общем кроме светодиода сети и зарядки батареи больше ничего не работает. Пробовал перешить биос программатором результатов никаких. Напряжения все в норме. На клавиши fn+esc+power не реагировал не перед прошивкой биос не после. Куда копать не знаю. Забыл дописать, в момент включения вентилятор на секунду начинает работать.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 12:45 |
RsM писал(а): С 90% вероятностью север труп. А вообще неплохо бы ПОСТ-карту прицепить и посмотреть. Подозреваю, тогда почему fn+esc+power не работает? По моему контроллер клавы независимо от северного моста. И как он мог погореть? Он даже не грелся и до сих пор не греется. Пост карты пока нет, но придется покупать.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 12:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alex01981 писал(а): при выключенном вынимал, При выключенном что - БП, батареи или того и другого?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 13:00 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
alex01981 писал(а): тогда почему fn+esc+power не работает? По моему контроллер клавы независимо от северного моста контроллер клавы, он же мульт, действительно, независим от севера. Сочетание то может мульт и отрабатывает, НО если север дохлый, то инициализации то нет, машина не грузится, до БИОСа (точнее до его части - Boot Block) дело то и не доходит. Север у вас 945GSE, насколько я помню, а он еще тот помирающий. (В конечном итоге большинство клиентов отказывается от ремонта, так как его стоимость переваливает за 50% цены нового нетбука).
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 13:50 |
ars44 писал(а): alex01981 писал(а): при выключенном вынимал, При выключенном что - БП, батареи или того и другого?. Батарею вообще не вставлял. Вынимал штекер из гнезда зарядки, а иногда лень сначала нажать на кнопку включения-выключения сразу отсоединял БП. Хард я сразу выдернул, перед заменой матрицы. Последнее включение было с надписями о том что нет харда. вот выдернул я из гнезда штекер БП сменил матрицу и опять включил. Все. Подсветки нет, подкидывал внешний монитор тоже эффектов ноль. Думал может, что с переключением видеосигнала, вставил хард, включил, никаких признаков жизни, лампочка харда не моргает, соответственно загрузки нет. Ответ еще на вопрос. По моему intel atom n450 в себя включает и северный мост, и видеокарту, и процессор. На схеме он обозначен как PINEVIEW-M_FCBGA8559. Там нет отдельно северного моста. Стоит он 1100руб. этот "атом", если это он.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 15:17 |
Модератор |
alex01981 писал(а): По моему intel atom n450 в себя включает и северный мост, и видеокарту, и процессор Верно, кроме - северный мост. Вы другой проц подкидывали?. Если нет, надо подкинуть. Питание проца сколько вольт (+VCCP и +CPU_CORE)?.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 08 мар 2013, 15:38 |
ars44 писал(а): alex01981 писал(а): По моему intel atom n450 в себя включает и северный мост, и видеокарту, и процессор Верно, кроме - северный мост. Вы другой проц подкидывали?. Если нет, надо подкинуть. Питание проца сколько вольт (+VCCP и +CPU_CORE)?. Все питания по схеме точь в точь, которые нарисованы на схеме. Питания проца разные, оно там не одно, их три или четыре разных. Вот файл прикрепляю. Не вижу северного моста не тут не в самой схеме. А вот в самой схеме все на этом чипе 22х22мм собрано. Проц припаян в плату.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 09 мар 2013, 21:50 |
Модератор |
alex01981 писал(а): Питания проца разные, оно там не одно, их три или четыре разных. А точнее их там шесть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- alex01981 писал(а): Проц припаян в плату. Если с питаниями действительно все в порядке, выпаивать все таки придется, если хотите поднять бук.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 18 мар 2013, 23:59 |
RsM писал(а): Надо распаиваться на мульт. Либо компаловскую карту распаивать, собрать самому можно. Чо то понял. Не знаю так не знаю нет. То есть мы берем post и подсоединяем на мульт?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 18:58 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1240 Откуда: Vladivostok
alex01981 писал(а): Где взять прошивку мульта? Биос же прошивали , там и для мульта есть. Его только заменить , он тоже мог сгореть при замене матрицы на горячую .
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 19:04 |
Модератор |
alex01981 писал(а): Где взять прошивку мульта? На офф сайте ACER.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 19:07 |
jonpim писал(а): alex01981 писал(а): Где взять прошивку мульта? Биос же прошивали , там и для мульта есть. Его только заменить , он тоже мог сгореть при замене матрицы на горячую . Там это где? прошивку bios я брал с офсайта. Мульт не грелся вообще при замене и щас теплый. генерация есть на кварце. Похоже на то, что нет запуска как раз может с вероятностью 90% его прошива. Проц купил, мульт куплю, юг куплю и в итоге все не в том окажется. копирую с другого форума Цитата: ситуация примерно такая же ноут acer d255 плата la-6421p не загружается после замены матрицы , включается , но через секунд 5 выключается, изображения нет менял мульт, флешку биоса, результата нет, все без изменений, куда еще можно копать? Вот образно говоря почти моя ситуация. Тупо менять все подряд не вариант.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 19:48 |
alex01981 писал(а): Тупо менять все подряд не вариант. Этим способом ремонтируют много ремонтеров ноутов . А когда опыт наберете лет 5-9 , не будете задавать вопросы где находится прошивка мульта . Не в обиду сказано . Анализировать надо свои действия при замене матрицы и знать признаки дохлости чипов , например по измерениям тестером и осцилом .
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 20:08 |
jonpim писал(а): alex01981 писал(а): Тупо менять все подряд не вариант. Этим способом ремонтируют много ремонтеров ноутов . А когда опыт наберете лет 5-9 , не будете задавать вопросы где находится прошивка мульта . Не в обиду сказано . Анализировать надо свои действия при замене матрицы и знать признаки дохлости чипов , например по измерениям тестером и осцилом . После таких ремонтеров несут в другой СЦ. Я работаю в этой сфере только сам на себя и сто раз из СЦ приносили технику на ремонт. На личном опыте знаю. Поменять оригинальный чип на китай, фиг с ним оригинальный китай на подвальный так скажем, это вариант не катит. Заказывать все подряд прогорит любой мастер. В ноутах допустим не силен (в плане где лежит прошивка мульта) но знаю как горят чипы и от чего. Тупо просто от того что выдернуть из гнезда зарядки шнур и без акб, чип с 99% вероятностью не сгорит. Или хотите сказать что в этот момент скачки возникают в напругах? Хм.. сомнительно.. Потух он именно после написанного строчкой вверху.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 23:19 |
RsM писал(а): U4 - клокер. Если не работает, проверяйте кварц задающий, разрешение на работу (1 нога). Без него кина также не будет. Кварц работает. После включения на первой ноге появляется 3.3в, подержать кнопку отключения светодиод сетевой гаснет и напряжение пропадает. Есть вот эти сигналы с U4: CLK_48M_CR, CLK_PCH_48M, CLK_PCH_14M, а вот того нет. Какая там частота? хочу попробовать через конденсатор или резистор подкинуть из выше написаных. По моему так можно будет проверить мульт, Заодно и пост-карту. Чото меня она смущает, т.к не работала в рабочем буке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 19 мар 2013, 23:26 |
Модератор |
alex01981 писал(а): CLK_PCH_14M Исходя из названия - 14,318 МГц. Как и частота задающего кварца. Скорее юг труп. ИМХО.
