Acer Aspire one D255 - не запускаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=11885 |
Страница 2 из 2 |
ars44 [ 20 мар 2013, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться |
Кто то выше постом, обещал еще и проц поменять, а потом вопросы задавать. ТС об этом молчит. |
alex01981 [ 20 мар 2013, 01:09 ] | |
ars44 писал(а): Кто то выше постом, обещал еще и проц поменять, а потом вопросы задавать. ТС об этом молчит. Пока не вижу оснований для его замены. Это не просто его с панельки снять, сейчас на этой стадии дело не внем. дальше видно будет. Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. Таким макаром можно и новый купить. У каждой микросхемы своя логика работы, если создать эту логику и она исправная то заработает, вот так я чиню а не все попало менять. |
ars44 [ 20 мар 2013, 02:30 ] | |
alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать. |
alex01981 [ 20 мар 2013, 10:39 ] | |
ars44 писал(а): alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать. Я не конкретно про вас, просто выше там написано: может мульт, потом юг добавили. Я щас просто не пойму или пост-карта неисправна или че. Факт то остался, что в рабочем пост-карта не работает. Запихаю еще в один рабочий. Надо вначале протестировать, а у меня вроде как бы есть чем тестировать и в тоже время нет. Проц лежит. Собираю ИК-станцию как на аве у RsM. Вопросик еще. У всех чипов температура разная. Какая должна быть температура при замене проца? |
RsM [ 20 мар 2013, 12:49 ] | |
Температура разная не у чипов, а у разных сортов припоя Свинец 178-185 градусов Бессвинцовка 205-240 градусов примерно. В инте все есть, не раз уже обсуждалось. |
alex01981 [ 20 мар 2013, 13:29 ] | |
RsM писал(а): Температура разная не у чипов, а у разных сортов припоя Свинец 178-185 градусов Бессвинцовка 205-240 градусов примерно. В инте все есть, не раз уже обсуждалось. Я имел ввиду максимальная, при которой можно паять процессор. Я знаю температуру плавления припоев. Помоему можно понять с того сообщения что имел ввиду. Попробую феном сейчас отпаять и запаять. Тот девайс о котором выше писал только недельки через 1.5-2 готов будет. |
alex01981 [ 02 апр 2013, 18:51 ] | |
Собрал девайс. Перепаял процессор. Тишина. Не в нем дело сдавалось мне и сейчас так думаю. Теперь можно точно медитировать))). |
nona72 [ 02 апр 2013, 19:16 ] | |
alex01981 писал(а): ars44 писал(а): alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать. Я не конкретно про вас, просто выше там написано: может мульт, потом юг добавили. Я щас просто не пойму или пост-карта неисправна или че. Факт то остался, что в рабочем пост-карта не работает. Запихаю еще в один рабочий. Надо вначале протестировать, а у меня вроде как бы есть чем тестировать и в тоже время нет. Проц лежит. Собираю ИК-станцию как на аве у RsM. Вопросик еще. У всех чипов температура разная. Какая должна быть температура при замене проца? Раз в живом ноуте ПОСТ карта молчит значит тебя надули и вообще толку от этих карт мало -лучше осциллограф толковый купи |
alex01981 [ 02 апр 2013, 19:20 ] | |
Цитата: Раз в живом ноуте ПОСТ карта молчит значит тебя надули и вообще толку от этих карт мало -лучше осциллограф толковый купи У меня есть и осциллограф и пост карту проверял, работает. Теперь у меня все есть. От нитки до иголки так скажем. |
alex01981 [ 03 апр 2013, 19:26 ] | |
В каком случае должна быть генерация на кварце южного моста. Я так понимаю всегда потому что питалово с батарейки на RTC всегда идет или я не прав? Поправьте. |
RsM [ 03 апр 2013, 19:48 ] | |
Если речь идет о часовом кварце юга, то да, пока есть питалово с батарейки или с БП он должен работать. |
alex01981 [ 04 апр 2013, 11:26 ] | |
Нет генерации, не работает юг как я понял. А ее там нет. Грел юг результатов ноль. Попробую внешний генератор подпаять на 32 кГц. |
alex01981 [ 02 май 2013, 23:19 ] | |
Дал объявление на нетбук. Купил с разбитым дисплеем за 1500, поменялась мать и поставилась новая матрица. Вопросы исчерпаны. Тайна материнки останется при ней. Тему можно закрывать. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
