Текущее время: 20 апр 2024, 09:08
foxy544
Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F951P) Выключатся термозащите потом не хочет включаться, пока плата не остынет Добавлено: 14 сен 2021, 17:14 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 120 Откуда: Луганск
Видеокарта 1050M Acer Nitro AN515-52 - LA-F951P при запуске любого теста или игры работает 20 -300 секунд пока не нагреться до видеочип до 64-65 градусов, а hotspot Gpu-z 74 градуса (откуда берет не знаю) происходит выключение по тормозящие выключаться все питания кроме 3VLP включение ноутбук не происходит пока плата не остынет 3-4 минуты. затык происходит на PBTN_OUT# мульт формирует, а в ответ PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# нету, прошивал биос , откинул от мульта GPU_OVERT#, от все питаний видеочипа отрезал powergood, подтянул к питающее напряжению Температура хаба 56-60 градусов, пульсации в норме. датчики работают по шине I2C работаю, когда включено питания 3VS Вопрос каким образом хаб чувствует перегрев видеокарты? Плата не запуститься пока не остынет(3-4 минуты)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F951P) Выключатся термозащите потом не хочет включаться, пока плата не остынет Добавлено: 06 окт 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
(foxy544 [ТС] - Плата не запуститься пока не остынет(3-4 минуты). а какие проблемы купить баллончик охлаждение (FREEZE -50 -70 градусов) и местами подуть на участки платы и определить где охлаждение сразу сработало. и быстро выявить проблемный участок, деталь или чип. Вложение: freeze.jpg
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F951P) Выключатся термозащите потом не хочет включаться, пока плата не остынет Добавлено: 16 окт 2021, 11:36 |
Сообщения: 90 Откуда: Almaty
Serguz05 писал(а): где охлаждение сразу сработало Не совсем понял что вы имеете ввиду?! У меня такой же ноут, проблема 1 в 1. Присоеденяюсь к теме. Пробелма возникает когда в комнате тепло. Ставил стресс тест на AIDA64
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (LA-F951P) Выключатся термозащите потом не хочет включаться, пока плата не остынет Добавлено: 05 ноя 2021, 20:02 |
tizak89 писал(а): поменяю PCH и отпишусь После замены Хаба, данная проблема была благополучно устранена)))
