Текущее время: 27 апр 2024, 20:07
Demon_i
Заголовок сообщения: Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ Добавлено: 04 дек 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 10.23
Сообщения: 88 Откуда: Москва
Доброго дня, коллеги, помогите, уже всю голову с ним сломал.
Зашел без инициализации. Обнаружили дутую АКБ и просадку по питанию +1.05VS_VTTP . Был заменен шим PU601. Ноут завелся, но не получает данные о заряде АКБ. Линии все прозвонил. До мульта все доходит. Аида акб видит, вычитывает маркировку, но не видит заряд. Был заменен чарджер BQ25A (ранее меняный до меня). Причем чарджер отрабатывает и АКБ заряжает. Но винда говорит "нет данных", при старте от АКБ. Если подключить ЗУ, то получаем батарея не найдена и при отключении ноут уходит в сон (не отрубается, а штатно выключается, как при низком заряде).
Я уже не знаю куда смотреть. Кто передает винде данные о заряде АКБ?
PS. Хаб менялся, т.к. были подозрения на его смерть. И что это он просаживает питание, т.к. до кучи в обрыве была одна из ЮСБ. Как обнаружилось позже - там кто-то снес защиту ESD. Сейчас стоит родной хаб. Родной БИОС. Дутая батарейка уе не работает вообще. Видимо, при открытии корпуса её окончательно разорвало. До этого, со слов клиента, работало.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
Demon_i
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ Добавлено: 05 дек 2021, 00:54 |
dastali писал(а): батарея новая? Новая. Так получилось, что на той неделе зашел другой ноут с такой-же дутой АКБ. Коллеги не посмотрели, что такая уже есть и взяли под него еще одну. Соответственно были проверены обе АКБ на том и этом ноуте. Поведение одинаковое. На другом они обе рабочие.
