Текущее время: 25 апр 2024, 18:09
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ES1-531-C432 (Dominno_BA MB 14285-1) выключается при подключении блока питания Добавлено: 21 сен 2021, 09:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 685.97
Сообщения: 604 Откуда: Eversong
Не вижу самого главного - а от лабораторника вообще ноут то включается? Без акб например? Как себя чувствует под нагрузкой? То что симптомы ПОСЛЕ запуска те же самые заметил, а вот самого запуска не увидел. Очень похоже на проблему по входным ключам (затворы) - без нагрузки они открываются/закрываются нормально, под нагрузкой не открываются. Тогда от ЛБП изначально без переподключения должно работать отлично, а если переткнуть - то будут ваши симптомы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ES1-531-C432 (Dominno_BA MB 14285-1) выключается при подключении блока питания Добавлено: 28 сен 2021, 11:43 |
Sabur174 писал(а): каша какая-то мож ее пропаивали с розе? Тогда неудивительно, что контакт не очень. По симптомам то как раз отвал фазы.
