Текущее время: 27 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:35
Всем привет!
Ноут не выводил изображение дунул на север 216-0752001, изо появилось, заменил север на такой же, оказалось, что еще помирает видеочип 216-0774007, было принято решение перевести его в UMA, делал всё по инструкции по этой ссылке изображения нет, перевожу обратно изображение есть, в диспетчере устройств только один видеоадаптер. Думал в севере дело заменил на другой, тоже самое. Как перевести эту плату в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:37
пока не скинете питание с видика кина небудет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:49
Спасибо! Скинул катушку PL13 и кино появилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Va 70/vg70 rev:2.1) Не включается после перевода в uma
Олеган
21
1535
07 янв 2021, 11:32
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
2334
14 июл 2019, 23:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560 (Je50 10338-1) после перевода в UMA не перезагружается
Дидар
22 ноя 2021, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (Compal La-5894P) Нужно найти 2 резистора для перевода платы в Uma
Marhruthik
22 дек 2023, 14:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
Mich6el
13 окт 2016, 14:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 45
