Текущее время: 01 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Aspire 4530 (Quanta ZO5 rev. F) Выключается через 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:18
История поломки - однажды самопроизвольно выключился во время спящего режима.
Спустя непродолжительного промежутка времени, начал выключаться во время работы и в скором времени на нём стало невозможно работать. Время работа от нажатия кнопки On, до самопроизвольного отключения стало составлять 1 - 2 секунды.
Платформа Quanta DA0Z05MB6F0 REF: F. Его схема есть на этом форуме, а также на других ресурсах.
Не знаю, есть ли смысл её выкладывать. Есть бордью.
Напряжения, по крайней мере - по моему мнению, поднимаются все. Дежурка +3 и +5 вольт, естественно, присутствует.
Но измерения CPU_CORE показывают: CPU_CORE0 - 1,2 вольт; CPU_CORE1 - 0,85 вольт. При установленном процессоре.
При снятом процессоре они равны и составляют 0,85 вольта.
Измерения напряжения ядер процессора производил: 1)ядро — на истоке (1, 2, 3, ноги) PQ8 - (5, 6, 7, 8) PQ31;
2)ядро — на истоке - стоке PQ10- PQ35.
Сигналы, управляющие затворами всех четырёх мосфетов пресутсвуют, как пример с установленным процессором:
PQ6 - Верхнее плечо:
PQ31 - Нижнее плечо:
Но значение CPU_VDDNB_RUNCPU NB Power - составляет всего 0.7 вольт. Это, как я понимаю, питание Северного Моста.
Нет сигналов LGATE_NB с 39 ноги и UGATE_NB с 37 ноги ISL6265.
Я руководствовался схемой подъема напряжений, если только данное изображение им является:
Не могу утверждать, что знаток, но в поисках Power on Sequence наткнулся на диаграмму от платформы ZE8 на той же KBC WPCE775C.
Вот она:
На этом мои знания заканчиваются.
Как то не вериться, что процессор.
ISL6265 - ???
Короткого замыкания по цепям CPU_CORE0 и CPU_CORE1 нет. и составляет 22 ом с установленным процессором.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4530 (Quanta ZO5 rev. F) Выключается через 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:49
если отключение происходят хаотично по времени (при наличии активности на шине SPI, DDR), смотреть пропадание какого напряжения вызвало отключение.
Смотреть осликом пропадание напряжений в последовательности +19, +5, +3, ну а дальше отлавливать пропадающие PWR_Good-ы остальных питальников
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4530 (ZO5 Z05) не всегда стартует, не снимает Resetы
_AVP_
13 авг 2018, 10:52
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 20:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4530 (La-4182p) Включается, нет изображения
NAYGER
30 дек 2016, 15:56
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530 (win7) Not boot
massino
05 ноя 2014, 17:18
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travelmate 4530 (LA-4182P) post 00
sash1993
04 сен 2015, 07:43
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, GLebedev, Google [Bot], KarL379 и гости: 51
