Текущее время: 05 июн 2024, 20:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
zebu
Заголовок сообщения: E5-774G (ZAA2) Нет инициализации Добавлено: 30 сен 2021, 02:47 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с коротким AOZ5049Qi по VCORE. На кнопку не реагировал. AOZ5049Qi заменил, появилась реакция на кнопку, но нет инита, индикатор включения светится. Потребление 450 ма. При удержании кнопки, выключается штатно.
Присутсвуют питания 19v, дежурка 3,3v 5v. В районе памяти 0,6v 1,2v ,2,4 v. Имеется VCCSA - 1v Vcore - 1V VCCGT отсутствует. VGPUCore отсутствует.
Сопротивления VCCSA - 16 ом, VCore - 9 ом, VCCGT - 6 ом , VGPUCore - 8 ом. На линии RTC заниженного сопротивления не обнаружено.
Генерация на кварцах хаба присутствует. В момент подачи питания, на флешке биоса есть очень короткое шевеление, далее тишина. На LPC клок и ресет имеется на LAD-ах полная тишина, только уровень подтяжки. Bios прошивался именно под эту платформу ZAA2 и свой чистил и с форума очишеный ( DOC выкладывал ) пробовал. Поведение не меняется. После включения платы в биос что-то пишется, но регион так и остается Configured, а не Initialized. На UMA перевел ( ну так на всякий ) ничего не изменилось. Комбайн SR2ZV таким образом дохнет ? Достаточно редкие у меня гости, относительно свежие ноуты.
