Заголовок сообщения: acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Добавлено: 02 окт 2021, 22:14
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 10.23 Сообщения: 88 Откуда: Москва
Преамбула: Зашел как: "Лежал пол-года. Не включается. Мигает лампой" Пробит BD82HM77. Заменен. Ноут стартует с биосом с оффсайта. Клиентский биос убит. Фабула: На ноуте стоит дикий mSATA ссд cmt-128l3m. Это 2 ссд распаянные на одной плашке. При установке этого ссд ноут переходит в режим только рейд. Если поставить обычный то только AHCI. Предполагаю, что настройки рейда хранились в биосе. Сейчас он развалился и определяется как 2 сата диска. Если переключить в Legacy то после лого на пол-секунды проскакивает экран со списком дисков. Их там 2 по 64 гига. Причем там видно USB диски. Не уверен, что это экран от рейда.
Данные, собственно не важны. Я уже пытался затереть ССД, но рейд так и не ушел в панику (собственно не странно. Он же не сконфигурирован).
Вопрос. Как открыть окно конфигурации рейда и пересоздать его? F6 или ctrl+l (пробовал и L и I, найденные в инете) не срабатывают. В официальной документации ничего нет. Нашел на форумах одну ссылку с описанием, но она дохлая. Настройки биоса сбрасывались. Биос стоит 2.15, но пробовал и слитый отсюда 2.18. Разницы никакой.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
Powerman
Заголовок сообщения: Re: acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Demon_i
Добавлено: 03 окт 2021, 11:09
Powerman писал(а):
Пробуйте так
В том-то и проблема, что у меня не пытается грузиться IRST option ROM.
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 46
