acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=119424 |
Demon_i [ 02 окт 2021, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID |
Преамбула: Зашел как: "Лежал пол-года. Не включается. Мигает лампой" Пробит BD82HM77. Заменен. Ноут стартует с биосом с оффсайта. Клиентский биос убит. Фабула: На ноуте стоит дикий mSATA ссд cmt-128l3m. Это 2 ссд распаянные на одной плашке. При установке этого ссд ноут переходит в режим только рейд. Если поставить обычный то только AHCI. Предполагаю, что настройки рейда хранились в биосе. Сейчас он развалился и определяется как 2 сата диска. Если переключить в Legacy то после лого на пол-секунды проскакивает экран со списком дисков. Их там 2 по 64 гига. Причем там видно USB диски. Не уверен, что это экран от рейда. Данные, собственно не важны. Я уже пытался затереть ССД, но рейд так и не ушел в панику (собственно не странно. Он же не сконфигурирован). Вопрос. Как открыть окно конфигурации рейда и пересоздать его? F6 или ctrl+l (пробовал и L и I, найденные в инете) не срабатывают. В официальной документации ничего нет. Нашел на форумах одну ссылку с описанием, но она дохлая. Настройки биоса сбрасывались. Биос стоит 2.15, но пробовал и слитый отсюда 2.18. Разницы никакой. |
Powerman [ 03 окт 2021, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID |
Пробуйте так |
Demon_i [ 03 окт 2021, 11:09 ] | |
Powerman писал(а): Пробуйте так В том-то и проблема, что у меня не пытается грузиться IRST option ROM. |
