Текущее время: 19 апр 2024, 07:54
Akir1
Заголовок сообщения: Acer 5749 залит, нет инициализации Добавлено: 12 мар 2013, 22:47 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный -
ноут Acer 5749, платформа Quanta ZRL
Пришел с проблемой включения и мгновенного отключения ( т.е. если нажать кнопку включения зажигал синий светодиод и тут же тушил), после вскрытия обнаружил следы незначительного залития токопров. жидкостью и обуглившуюся дыру под конденсатором С16 кот. был установлен в цепи Vin, после чистки КЗ пропало и ноут включается, крутит кулером но нет инициализации. На месте образованной дыры в текстолите, был установлен С16 а так же рядом 3 "пистона" 2 из них это Gnd и Vin, а так же один "пистон" который находится по сопротивлению относительно Vin и Gnd в бесконечности, шина от данного "пистона" идет в сторону BD82HM65 (с другой стороны) и бесследно теряется, то ли она оборвана в месте дыры то ли просто висит в воздухе? После проверки U, все напряжения есть кроме VCC_GFX (и в момент включения так же нет) на дроселе PL6, сопротивление на данной шине около 10 Ом...
Если у кого под рукой такая мать, просьба измерить сопротивление данной шины, а так же подкинуть свежую мысль....
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 залит, нет инициализации Добавлено: 14 мар 2013, 08:01 |
Rasul писал(а): у меня ноут (сегодня должны придти уже заним ) aser 5349 , платформа похоже такая же . Сопротивление на дроселе PL6 25ом . Если еще что то надо посмотреть скажи пока не собрал ))) . на всякий сфоткаю эту часть платы . Спасибо что отозвался! наверное я уже опоздал!? Если все еще разобран, и не сложно вызвонить дорогу отмеченную красными кружками, был бы благодарен...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 залит, нет инициализации Добавлено: 19 мар 2013, 21:29 |
долго не отписывался, ждал в ремонт ноутбук с таким же процем...
так вот процессор в вышеописанном буке рабочий, проверил в Samsung RV520 ( ну чтоб откинуть все сомнения касаемо видяхи)
Продолжение - расковырял выгоревшее отверстие под микроскопом, обнаружил еще 2 дороги в обрыве, возможно на них так же попало Vin, но по сопротивлению они не вызывают подозрения, вызывает подозрение вышеописанная 3-я дорога которая на фотке обозначена кружками, на ней R относительно земли =1.4 Ом, видимо, что то прошило от Vin
Если есть такая возможность вызвоните плиз данную дорогу, куда все же она выныривает?
p.s. уже все голову сломал, каждую цепь и р.элементы прозвонил в цепях формирования +VCC_GFX
