Подскажите, то ли лыжи не едут, то ли где-то ошибка. Пришел этот ноут после другого сц, снят HDMI контроллер, мульт в кз, очень похоже на то, что на горячую дернули матрицу. мульт (заказал 2шт) поставил, зашил, теперь картина следующая. После подключения питания вычитывается флэшка, потребление 0,02А, есть дежурки, есть SUSB#_PWR, нет SUSC#_PWR. Если провести НАД МУЛЬТОМ рукой, не касаясь, то потребление повысится до 0.07А, появится +VCCSA. на ручное замыкание кнопки включения выход мульта не реагирует. И вот у меня возникает ощущение, что оба мульта просто перемарк приехал. Брал в китае. Ближе нигде не было. Доноров тоже не было.
При включении на секунду появляется SUSC#_PWR, питание озу поднимается, тут же глохнет. Пробежался по дросселям - кз нет. По ключам с 91 станицы схемы - коротких нет.
Сажал оба мульта, у обоих одна и та же симптоматика. Я не могу понять, почему плата реагирует на обычный пронос рукой над мультом. Емкость где-то течет, что ли?
