Текущее время: 19 май 2024, 12:35
deftore
Заголовок сообщения: hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается. Добавлено: 14 окт 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. Потребление при нажатии на кнопку 200-250 ма, через секунду выключается, потребление падает до 10ма. Входные мосфеты открыты, питание не просаживается, сопротивление килоомы. Дежурка в момент включения поднимается 3 и 5в, сопротивление Ком. Питание памяти 1.2в тоже поднимается на мгновение. Отсутствует питание процессора, 3 дросселя стоят, сопротивление 7ом, 13ом, 46ом. Сопротивление видеочипа, это два дросселя, около 10ом, питание успевает подняться до 0.9в.
BQ24738 Первые три ноги 19в. 4 нога - 24в 5 нога - 3в 6 нога - 2.6в 7 нога - 0в 8 и 9 ноги - 3.5в 10 нога - 0.98в 11,12,13 - 2.2в - 2.6в 14 и 15 - 0в 16-17 - 6в 18 нога - 3.15в 19 нога - 3.15в 20 нога - 19в.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается. Добавлено: 14 окт 2021, 17:21 |
deftore писал(а): сопротивление 7ом, 13ом, 46ом Без названия проца эти цифры ни о чем не говорят.
