Текущее время: 26 апр 2024, 07:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 15 окт 2021, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 547.54
Сообщения: 252 Откуда: Иркутск
Doc писал(а): пора бы уже научиться silergy определять или хотя бы местный поиск юзать SY8286RAC BAA Спасибо! Буду учиться. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Как я понял она формирует 3.3 вольта. На рядом стоящем дросселе 2 Ома. Что питает эта шим?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 29 ноя 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Felix-irk писал(а): Получается шимку вывел из строя проц и сам канул в лету Где имя проца?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 30 ноя 2021, 13:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,267.94
Felix-irk писал(а): Как я понял она формирует 3.3 вольта в каком месте она формирует 3.3 В...
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 03 дек 2021, 11:38 |
Поставил, на выходе нет ничего. Напряжения расписал, чего ей не хватает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Brtth писал(а): в каком месте она формирует 3.3 В... Да, уже понял что 1 вольт.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 07 дек 2021, 07:44 |
sasha_m писал(а): Попытка запуска есть? Feedback? Потребление около 0.5, кина нет. feedback чего посмотреть?)
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 08 дек 2021, 05:36 |
sasha_m писал(а): Feedback? 0.01В Это обратная связь от проца?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 08 дек 2021, 13:36 |
Виктор1985 писал(а): Нет, не обратная связь проца, схему любой шимки откройте; попытку запуска смотреть осциллографом "Вывод обратной связи на выходе. Подключите к центральной точке резисторного делителя." Если честно понятней не стало. Посмотрю будет ли на нем скачек при включении. Есть короткий всплеск на страте. О чем это говорит?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) Опознать микросхему Добавлено: 09 дек 2021, 09:09 |
Виктор1985 писал(а): Это говорит о том что есть попытка запуска, и проблема скорее всего в нагрузке Если подать 1В с лбп, безопасно ли это? До включения или во время?
