Текущее время: 28 апр 2024, 12:38
forever1544
Заголовок сообщения: Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза Добавлено: 16 окт 2021, 19:14 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 23:38 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 13 Откуда: Russia
Всех приветствую. Помогите пожалуйста. Есть моноблок Acer Aspire C24-865, плата: PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1. Проблема следующая: включается не с 1го раза! может с 2го и далее раз включится! если включится, то все работает в штатном режиме. мерял напряжения на всех дроселях при включении присутствуют (когда зпустится и не запустится). не понимаю что может быть! ХЕЛП) единственное что заметил на мульти контролере есть какое то потемнение (пятно). на плате 2 флешке, и одна у мульти контролера ITE IT8732F. я правильно понимаю что его можно поменять не прошивая? (не пинайте сильно, я не сильно опытный) прикладываю ссылку на фото контролера ФОТО
forever1544
Заголовок сообщения: Re: Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза Добавлено: 22 окт 2021, 21:47 |
darmshtad110 писал(а): Как именно ведет себя плата при попытке старта? Основные напряжения пытаются подняться или вообще ноль реакции? Кнопку вкл проверяли на неконтакт? Может барахлить. Какое напряжение на выводах на кнопку? Сопротивление линии 3.3В какое?
Условия запуска такие: 1. Основной BIOS и EC-BIOS должны быть рабочие. 2. Мультиконтроллер запитан, работает его кварц и мульт вычитывает содержимое BIOS 3. ACIN = 3.3 (у ноута) 4. LID_SW# = 3.3 (крышка ноутбука открыта) 5. EC_RSMRST# = 3.3 (мульт снимает ресет с юга) 6. Южный мост снимает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, то есть, на них устанавливается 3.3 7. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Я так понял биос у вас целый, проверить кроме самой кнопки питание мульта, кварц. Этот мульт меняется без прошивки.
Попытка старта, это при нажатии кнопки загорается индикатор, вкл вентилятор, напряжения на проц поднимаются, далее просто черный экран. не нашел даташита на мульт! но попытался посмотреть на даташит от IT8720F. и там RSMRST 3.3, pwrok 1 и 2 = 3.3. На кнопку при нажатии до 0 падает. куда еще смотреть? ((( и схемы нет на плату(
