Текущее время: 02 май 2024, 23:39
roam
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (LA-5911p) Нет изо, post F0 Добавлено: 21 окт 2021, 19:02 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 16:57 Наличности на руках: 69.04
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
ACER Aspire 5552g (new75 LA-5911p, на стикере PEW96) с проблемой периодические подвисания с заиканием звука. Пока тестировал, дай, думаю обновлю биос. С офф сайтакачнул по модели последнюю версию 214, из под винды запустил. insideflash проверил ID -все ок, удивило старая версия чтото типа 1.1, новая 2,14 прошился, после загрузки черный экран. Ладно разбираю, чипы паяные (возможно мной))), север 215-0674030, видик 215-0757002 По идее должен стоять 216-...2001, но в этой плате вроде пихается много чего и работает в дискретной графикой В родном(обновленном) дампе модель/серийник правильные Залил уже дампов 6 разных и офф (2,01 2,14) и слитых - все останавливаются на пост-коде F0. Забуксовал, прошу помощи, что предпринять дальше? ЗЫ. поискал на диске в надежде на сохраненный файл от прошивальщика, не нашел, он во временный файл чтоли сует его?
_________________ Life is made of small things.
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911p) Нет изо, post F0 Добавлено: 21 окт 2021, 19:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
roam писал(а): видик 215-0757002 Наверное не просто так он там стоит, а с модом биоса, который вы прибили обновлением?
roam
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911p) Нет изо, post F0 Добавлено: 09 ноя 2021, 15:05 |
в общем, не получилось у меня перековырять биос, не мастер я в этом( и подозрение на видео заменил на 215-0757002 ( вместо madsion впихнул park) поправил страпы (было 1000 (8плашек 1Г) на 1100(4плашки 512М) -R129 переставил в позицию R124. Вложение: 123.jpg будем посмотреть.
