Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=119979 |
+375336364873 [ 22 окт 2021, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту |
Такая проблема, никогда с таким не сталкивался, дело вот в чём если подключить зарядку к ноутбуку то всё нормально заряжается, если отключить штекер от ноутбука и ставить снова, зарядка возобновляется, но если отключить зарядку от розетки когда штекер подключен и снова вставить в зарядку то зарядка не начинается и пока не отключить от ноутбука и снова недостать зарядку из розетки ноутбук не начнёт заяжаться, зарядка уходит в защиту, другую зарядку и батарею рабочии подкидывал дело где-то в плате с чем мб связана эта проблема? |
t74f [ 24 окт 2021, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту |
У вас зарядное точно уходит в защиту? Как это определили?, логично предположить если во входной цепи есть КЗ то и ноутбук сам отключится, но об этом ничего не сказано, так как информации по замерам и поведению нет то обратите внимание на обвязку PU2, и PQ16-18, хотя проблема может быть абсолютно в другом. |
+375336364873 [ 25 окт 2021, 11:17 ] | |
Спасибо за помощь, я что-то поспешил со всем и не проверил самое главное хотя из-за того что работала зарядка нормально думал что все норм но оказалось что 1 транзистор пробит заменил теперь всё нормально. |
