Текущее время: 28 апр 2024, 02:52
Егор9706
Заголовок сообщения: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб Добавлено: 26 окт 2021, 19:06 |
Зарегистрирован: 01 янв 2021, 12:54 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 40 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую! Ситуация следующая. Плата quanta zaar( dazaarmb6e0 rev e.) После ремонта ведёт себя очень странно. А именно. Не работает тачпад. В диспетчере устройств показывает устройство HID на шине i2c. Запуск этого устройства невозможен (Код 10). Если перевести в биосе тачпад в режим basic, то он работает, но без двойного касания и т.д. Считаю что проблема с драйверами, но не уверен. Вторая проблема это акб. Ситуация следующая. Когда акб нет, то на клеммах присутствует 0.8 вольта. Когда акб подключён, то то лбп уходит в защиту на 5.8 А и резко возвращается в 0. После этого ноут не включается, пока не разомкнешь цепь. Что было сделано. Первым поменял чардж на исправный. Снял его с живого донора. После заменил мосфеты aon7410( обе) не помогло. Поменял aon6414a,тоже не дало результата. Куда копать уже не знаю. Надеюсь на вашу помощь. Забыл уточнить. Акб в виде опознается и но пишет что заряд 0% и износ акб 43%, хотя износ там 19%. Спасибо за вашу помощь
dehan
Заголовок сообщения: Re: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб Добавлено: 29 окт 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Егор9706 писал(а): С зарядкой разобрался. Остался вопрос с тачпадом. После загрузки винды в диспетчере устройств пишет: Устройство HID на шине I2C. Запуск устройства невозможен( Код 10) A request for the HID description failed. здесь смотрели? https://answers.microsoft.com/en-us/win ... a20725fca4
