Acer E1-571g (La-7912p) Проблема с запуском. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120275 |
Faerfox [ 01 ноя 2021, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571g (La-7912p) Проблема с запуском. |
Доброго времени суток уважаемые!! Я в ремонте человек новый, но стараюсь) По делу. Имеется ноутбук acer E1-571g. Проблема с запуском, а именно при холодном старте происходит запуск с задержкой в 1-5 минут . Загорается лампочка на кнопке, индикатор зарядки и питания горят, индикатор жесткого диска и индикатор на сетевом порте одновременно и ритмично мигают, нет изображения на экране. По прошествии 1-5 минут загружается и отлично работает(температура на графическом и центральном процессоре 51-56 градусов). При запуске на горячую запуске кулер, активно вращается, но после останавливается. По прошествии минут двух заново раскручивается и работает в одном режиме от 15- 20 минут, после загружается и работает в нормальном режиме. По выполненным действиям: 1. Заменен hdd на заведомо исправный. 2. Заменена термопаста. 3. Заменена ОЗУ на заведомо исправную. 4. Сброшен Bios, заменена батарея. 5. Последовательно отключал всю прочую переферию Пока что результатов нет. |
Lev_Grishenin [ 01 ноя 2021, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571g73634gMnks (Чуть позже напишу.) Проблема с запуском. [РЕШЕНО] |
Ну следующий шаг, полагаю, прошивка! |
armig7 [ 01 ноя 2021, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571g73634gMnks (Чуть позже напишу.) Проблема с запуском. |
адаптер питания попробуй другой, но оригинальный, не китайский https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... p=92715213 |
Faerfox [ 02 ноя 2021, 11:53 ] | |
Адаптер питания и батарея исправны, пробовал с новыми из коробки. Результат 0! |
Faerfox [ 02 ноя 2021, 20:27 ] | |
Проблема решилась обновлением BIOS до версии 2.21.(родная была 2.15) Всем огромное спасибо за помощь. |
