https://vlab.su/
acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=120506
Страница 1 из 1
ValeDeMare [ 09 ноя 2021, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
Добрый день, прошу помощи, пришла La-6901 с отсутствием питания +VGA_CORE нашел, что PL16 с одной стороны болтается, поставил на место, все завелось, но спустя минуту работы 3D снова оторвалась, поменял, запустил, ключи кипят, спустя 2-3 минуты в 3D прогорают, менял ключи, менял PU10, проверял/менял на всякий случай pr143 150 153, pc105 думал может шим плохо видит что на выходе, не помогло. После PL16 3ом, конденсаторы все проверил, живые, видик ужаренный, под ключами текстолит потемнел от перегрева. Считать, что виноват видик, слишком много жрет, или может быть другая причина?
Doc [ 09 ноя 2021, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 5750g (la-6901) Прогорают ключи по +VGA_CORE
Да это типовой мусор, само питание видео через одно место сделано, не надо там ничего делать - снять мосфеты и отдать на встройке. Там видак-то одно название, 10 лет...
ValeDeMare [ 09 ноя 2021, 17:02 ]
Doc писал(а):
там видак-то одно название, 10 лет
Да это понятно, я скорее всего так и сделаю, но клиент ноуты с этими платами умудряется по 15-20 тысяч продавать, хочется ему чтобы видик работал )))) а мне просто интересно я не могу докопаться до причины, или уже и не докопаешься, вторая такая же плата вообще обуглила текстолит под ключами до КЗ на второй слой, а там масса...
Doc [ 09 ноя 2021, 20:06 ]
вот тут например одна из тем боли и страданий)
viewtopic.php?f=59&t=23168
http://www.phpbb.com/
