Текущее время: 24 апр 2024, 04:45
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 19:28 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Serguz05 поменял уже, ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды: ---------- обнаружил ещё одно - на кварце X2402 параллельно выводам есть резистор 10 МОм, он звонится в 60 кОм, сдвинул резистор, померил резистор 10 МОм, его выводы 60 кОм, идут напрямую в проц, на кварце 32 кГц ни разу не увидел, там полная тишина
если включать плату с щупом осциллографа на одном из пинов кварца, то при включении потребления нет, либо меньше 10 мА, без щупа всё как раньше, если при включении просто накрыть кварц пальцем, то тоже нет потребления
при снятии ключа по питанию VCCIO 1 вольт, то потребление 120 мА и не меняется, при этом есть и 1 вольт и VCCSA, но естественно нет питания VCCIO, так как это питание идёт через этот ключ (Q9104), сопротивление со снятым ключом 21 Ом до ключа и 62 Ом после ключа
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 22:54 |
Serguz05 писал(а): а ram какой а причём тут рам, если питание процессора не запускается, с вынутой памятью всё тоже самое, обычно инициализируется сначала процессор, уже потом память, попыток запуска питания ядер нет от слова совсем но кстати хочу сказать, что есть небольшой писк в районе питальника памяти, либо самой памяти, либо процессора, хотя быть может это норма
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 23:08 |
Serguz05 писал(а): какой кстати drmos уже не помню, помоему по видеоядру, катушка звонилась на 19 вольт попыток запуска питаний проца нет, ради интереса попробовал сейчас подкинуть другую плашку, естественно ничего не поменялось
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 23:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,129.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
X-Zes писал(а): профиль поставил на 0, хэш ключ заменил нулями возможно всё таки что то с биосом. и прошивкой мульта. ведь помимо boot guard и ключа хеш ещё много нюансов. https://habr.com/ru/post/531442/viewtopic.php?f=48&t=76567Вложение: boot.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 04 янв 2022, 00:51 |
X-Zes писал(а): правда ещё не смотрел есть ли на этом леново бут гвард на леново 100% есть. X-Zes писал(а): p.s. кстати, есть такой вариант, что имея живой проц с бут гвардом 10го поколения (Core i3-1005G1) с платы леново, посадить на другую плату, скажем от асуса, а ключ и профиль взять из биоса леново и внести через fit в биос асуса? не очень сразу понял. но понял что идея мимо. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- p.s. на леново ещё пойди сними этот проц.. каждый снимает как может. https://www.youtube.com/watch?v=9gRmtqo9fsI
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 04 янв 2022, 01:25 |
Serguz05 просто попал за копейки мне леново, по которому походили, раздавили, на проц давишь старт был, потом даже при надавливании не было старта, плата вся кривая, может микротрещины есть в слоях, проц снял уже, сам проц в идеале, осталось только эту каку счистить, на плате достаточно много сорванных пятаков, сильно не присматривался, но на первый взгляд все пустышки, хотел сделать с какой-то донорской платы от асуса например и этого проца что-то вроде неттопа
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 04 янв 2022, 01:46 |
X-Zes писал(а): проц снял уже, сам проц в идеале в биосе посмотри boot guard и поймёшь что только на другой леново. p.s товарный вид это хорошо. приятно смотреть.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 04 янв 2022, 02:00 |
Serguz05 писал(а): приятно смотреть вообще на удивление компаунда было немного, но с шести сторон
фото
Вложение: IMG_20220104_005730.jpg Вложение: IMG_20220104_005655.jpg
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): в биосе посмотри boot guard посмотрел в биосе родном в ленове, BG профиль 0 , но ключ есть
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 05 янв 2022, 04:45 |
добрался до Вертьянова, пытаюсь прочитать прошивку мультиконтроллера на асере, запитываю плату, всё подключаю, выбираю в программаторе нужную платформу и т.д., нажимаю чтение, при этом некоторые питания подняты на плате (состояние как и было), начинается процесс чтения, мульт увиделся программатором, считалось его ID верно, начинается чтение прошивки, примерно на 10% чтения потребление платы становится меньше 10 мА и программатор пишет ошибку чтения, при повторной попытке чтения пишет, что нужно подать питание на плату, хотя оно подано, но потребление меньше 10 мА, выключаю плату, включаю, потребление 110 мА, чтение, 10% и снова вырубается, что не так может быть? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду: ---------- удалось прочитать и прошить после замыкания ног на диоде D3201, ибо появлялся ресет и зависало на нём, он там инверсный, после подачи 3х вольт туда прочиталось и записалось без ошибок
но поведение не изменилось
