Текущее время: 06 май 2024, 10:41
Almetman
Заголовок сообщения: eMachines E642 (LA-5911 rev: 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 22 ноя 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 17:27 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 24 Откуда: Альметьевск
Доброго времени суток! Такая есть проблемка. При подаче 19в с ЛБП, после нажатие на кнопку напряжение на B+ снижается до 17в. При включении матрицы происходит уход в режим дежурного напряжения. Все промежуточные напряжения проверил в нагрузке, все находятся в своих диапазонах. Если на ЛБП поднять напряжение до 19,2в при отключенной подсветке всё запускается, на матрице есть изображение. Если поднять напряжение ЛБП до 19,5в, то матрица включается даже с подсветкой. Но потребление выходит в районе 2,2а. Греется север, немного видюха и сам проц. Был еще нагрев сильный юга, юг поменял, нагрев с него ушел. Север тоже менял, но что то есть сомнения по северу который поменял(алиэкспресс). Собственно вопрос, есть ли какая то типовая болячка в данном случае? Если нет, подскажите куда копать. Чет не пойму. Смущает сильно потребление такое( Может кто сталкивался с подобной проблемой.
_________________ Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
eugkov
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (LA-5911 rev: 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 22 ноя 2021, 15:29 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Almetman писал(а): Но потребление выходит в районе 2,2а Ну смотря какой проц стоит. Может быть и нормальное потребление. Дискретка к тому же еще. Шнурок питания подкинуть новый надо попробовать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (LA-5911 rev: 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 22 ноя 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Almetman писал(а): после нажатие на кнопку напряжение на B+ снижается до 17в входные ключи не открыты полностью, или один из них пробит или управления нет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (LA-5911 rev: 1.0) Уходит в защиту Добавлено: 07 дек 2021, 18:55 |
Almetman писал(а): есть сомнения по северу который поменял(алиэкспресс). найди на доноре и поставь ради проверки
