Текущее время: 18 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: an515-55-53xw (la-k861p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 18:57
было попадание жидкости на тачпад о доп плату с усб и лан
аида акб видит, остаток заряда 27%, при отключении зарядного сразу отключаеся
разъем акб PJP201 ; BATT_TEMP 0,15в ; BATT_B/I 0в - включение акб, но батарея не дает на выход питание свое, внутри на акб 15.1в
CHARGER при подключении питания генерирует на дросселе plb2 12.066в, хотя акб 17.6в
в поиске нашел в других темах что акб бывают 12 вольтовые, но почему здесь CHARGER дает только 12, возможно прошивка мульта глюканула
из полного дампа вырезал кусок похожий, но закрадываются сомнения что все подойдет
на схеме указан KB9032, стоит KB9022
подскажите что я не так делаю ?
спасибо
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
viewtopic.php?f=294&t=120383&p=902600&hilit=%2Aan515+55%2A#p902600
нашел тему
опять же не уверен что подойдет
модель платы не указана
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
а также чем отличается GH от FH
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 14 секунд: ----------
нашел в дампе слитом GH51M
зашил GH51Mx64_EC.bin
аккум не заработал, все по прежнему (
 Заголовок сообщения: Re: an515-55-53xw (la-k861p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:19
попал в ремонт пожожий ноутбук с таким же разъемом на акб, при его подключении выход с аккумы включился сразу, а зарядки так и нет, пока в раздумьях
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 16:24
ИМХО, если BATT_B/I=0, то исправная АКБ должна подать на выход напряжение. Если его нет, то никакие пляски с чарджером и прошивкой мульта не помогут - напряжения же на плате нет если не подключен БП
На плате есть Reset Button или контактные площадки под его установку - распаяй кнопку, ресетни АКБ
Yojiq писал(а):
пожожий ноутбук с таким же разъемом на акб....зарядки так и нет
а почему она должна быть - похожий не значит такой же...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения
scraptru
2739
30 мар 2022, 18:13
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55 (LA-K861P rev: 1B) нет изображения после чистки
veseliy
1394
01 сен 2022, 14:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 15:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1b) Не заряжается АКБ
damir357
639
18 окт 2023, 09:48
damir357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto, osip2, Quashi и гости: 22
