Текущее время: 25 апр 2024, 20:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 22 мар 2013, 20:08 |
Grizli_saratov писал(а): Остается не понятным каким образом эти коротыши связаны с началом темы? Да прямым образом! При питании от БП в схеме есть защита от пониженного сопротивления на шине В+, а при питании от АКБ такой защиты нет. Первоначально проблема видимо была в формирователе +5VALWP - скорее всего пробит верхний ключ и на +5VALWP попало напряжение АКБ. От этой шины питаются PU22 и PU28, вот они и заработали дырки. А может и не только они...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 23 мар 2013, 15:08 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
siberian писал(а): Grizli_saratov писал(а): Остается не понятным каким образом эти коротыши связаны с началом темы? Да прямым образом! При питании от БП в схеме есть защита от пониженного сопротивления на шине В+, а при питании от АКБ такой защиты нет. Первоначально проблема видимо была в формирователе +5VALWP - скорее всего пробит верхний ключ и на +5VALWP попало напряжение АКБ. От этой шины питаются PU22 и PU28, вот они и заработали дырки. А может и не только они... Да это всё логично и понято. НО! Ноутбук то пришел со вставленной батареей и естественно были попытки его от этой батареи включить... На время диагностики батарея была извлечена, потом (не помню уж и зачем мне оно потребовалось) вставлена - и такие вот последствия... Страннно это. А КЗ торчит на питании видеочипа, остальное сдернуто. Остается одно - чип померше.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 25 мар 2013, 10:37 |
fox2trot писал(а): Тем более как вы определили что на видеочипе КЗ ? А с такого, что по питанию, в котором у шимов дырки всё сдернуто и джамперы разомкнуты. Больше ничего нет, если только не на самом текстолите коза. fox2trot писал(а): Момент второй, с какого ШИМ вдруг запустился ? Да этого не работал, а тут вдруг запустился ? Дроссели проверяли ? А вот эта загадка меня самого мучает. С какого это вдруг? Дроссели - да, чуть не в первую очередь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 25 мар 2013, 16:11 |
fox2trot писал(а): Какое сопротивление на нем ?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 25 мар 2013, 16:21 |
siberian писал(а): fox2trot писал(а): Какое сопротивление на нем ? На ком на нем? На видео чипе? По цепи питания практически нисколько - меньше ома.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines нет жизни ни от БП ни от акб Добавлено: 25 мар 2013, 19:18 |
Grizli_saratov писал(а): меньше ома. Grizli_saratov писал(а): Остается одно - чип померше.
