Добрый день! Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) - включается на 5 секунд и отключается. Реакция на кнопку есть, на мультике проверил , все питания присутствуют: 9Нога есть 3.3В 37 EC_RST# - есть 3.3В 112 EC_ON - есть 3.3В 114 ON\OFFBTN# - есть 3.3В 115LID_SW# - есть 3.3В 110 EC_ACIN - есть 3.3В 122 PBTN_OUT# - есть 3.3В
USB - D+ D- --- 16kOm Замеры на дросселях: Токовый датчик мегаомы Дроссель по заряду мегаомы Питание видеопамяти 380Ом Видеоядро 44оМ Питание хаба процессора 155оМ Питание ядра проца 159оМ Питнаие оперативы 1.35V -397оМ Дежурная 3V - 6.3кОм Дежурная 5V -80кОм
Батарейка не сливается. - вопросик как можно сбросить биос- перемычкой какой? Вечером прошью Bios может поможет=( POST CARD для ноута к сожалению нет =( ---------- Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: ---------- Кстати щас плата включается и не на 5 сек а все питания поднимаются, какое то время пашет потом идет резет и снова пытается стартонуть. При включении все питальники поднимаются на дросселях, греется видеочип. Куллер раскручивается и останавливается. попробовать переключить на UMA? Переставить R219 на R306 и снять перемычку J14? ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- Скорее всего видео сдохло верно я понимаю?
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
перевел в UMA - изошка не появилась., но ноут включался уже на долго и потом перезапускался и снова висел и в перезапуск =) Сделал резет биоса - и появилось изо =) Теперь вопрос все таки биос был кривой или все таки видео+ биос +(
Сегодня верну обратно резистор и перемычку J14 и посмотрю. ---------- Добавлено спустя 39 минут 46 секунд: ---------- Кстати и еще оперативка 4Gb погибла =( вопрос почему остается непонятным
Можете подсказать ?!
eugkov
Добавлено: 08 дек 2021, 09:32
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
возможно неисправная оперативка стала причиной слета БИОС
iganshan
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Size и гости: 51
