Текущее время: 28 мар 2024, 15:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 19 мар 2013, 09:55 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Запутался совсем,пришел ноут убитый наглухо,сеть,картридер,мульт с дыркой почти насквозь улетели сразу в мусорку,следом пошла RT8205EGQW_WQFN24_4X4 ,поставил в место нее CJ=CC,вроде как аналоги,теперь ноутбук включается и через 3 секи сам выключается и так можно его бесконечно тыкать,полез в CJ=CC мерить напруги и тут чето не понял нету LGATE2 и LGATE1 тоесть ключи PQ61 и PQ62 не управляются,в воздухе какбы,это шимка получается не исправная я так понял? и еще такой момент на линии BOOT2, 9 пин BST_3V и BOOT1, 22 пин BST_5V шарабанит 9в,дежурка есть 3.3 и 5, мерил в дежурке.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 20 мар 2013, 12:41 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Напряжения нужные на выходе выдает? Не пропадает ничего? Если бы ключи не управлялись то и напряжений не было бы. Не там ищете в общем.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 20 мар 2013, 20:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Vladimirovich писал(а): вроде как аналоги Чем можете подкрепить.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 21 мар 2013, 11:40 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: полез в CJ=CC мерить напруги LGATE2 и LGATE1 тоесть ключи PQ61 и PQ62 не управляются линии BOOT2, 9 пин BST_3V и BOOT1, 22 пин BST_5V шарабанит 9в Простите, а чем вы это всё меряете?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 21 мар 2013, 17:05 |
sibirian669 писал(а): вы зря так легкомысленно относитесь к замене RT шек, сколько видел таких замен от разных сервисов обычно бук не работал, дежурка появлялась но то ключи греются то пульсации идут, поведение ключей "как будто в воздухе" как раз такой случай Что значит легкомысленно? я заменил все как положено,припой лучше чем с завода,плата была не копаная поэтому я с ней очень окуратненько нянчусь),это понятно что посли сервисов там и так далие в сервис просто так по объявлению не набирают если это нормальный сервис,немного флуда не помешает,тут у меня 1 бук,правда не знаю сервис это или нет но стоит роспись на самой материнской плате так вот там шимы не меняли а тупо грели,я взялся сделать этот ноут чисто из спортивного интереса,сроки не горят,сделаю статью небольшую по нему,и лично от себя попрошу этого человека который поставил роспись я ее встречаю уже не первый раз примерно с 2009,больше не делать такого и вообще чтоб он попробовал заняться чемто другим.Гдета была тема на ноут1 немогу найти никак,там парень писал что заменил рт-шку,и вроде он там шаманил с ними долго,и он писал что включил бук запустилась винда и хотел пощупать не греется ли рт, и пощупал так что все что сделал все пропало.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 04:30 |
Модератор |
ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): вроде как аналоги Чем можете подкрепить. Информация откуда взята?.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 11:19 |
ars44 писал(а): ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): вроде как аналоги Чем можете подкрепить. Информация откуда взята?. Синим цветом выделено что стояло,зеленым что поставил,что-то не так:? На е даташит не нашел Кусок схемы с использованием Ричтека.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 19:14 |
ars44 писал(а): Вы решили, основываясь на догадки, поставить другой ШИМ. Вам так кажется, что они полные аналоги. Я правильно Вас понимаю?. Когда кажется крестится нужно),мне не кажется,я так думаю,у меня есть еще мысли по этому поводу,я не сравнивал ихнее включение и обвязку это может иметь значение?
Последний раз редактировалось Vladimirovich 23 мар 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 19:21 |
Модератор |
Vladimirovich писал(а): убедите меня в обратном! А зачем, практика сама Вас убедит в этом. По крайне мере, информации о их взаимозаменяемости, я не встречал.
Последний раз редактировалось ars44 23 мар 2013, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 19:27 |
ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): убедите меня в обратном! А зачем, практика сама Вас убедит в этом. Практика практикой,оно постоянно практика,как говорится век живи век учись ну и т.д)
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 19:50 |
ars44 писал(а): А Вы подкиньте DT=, тогда и узнаем. Можно их вот так просто менять или нет... Нету к сожалению такого точно, думаю что с рт все в порядке,а вот с югом чтото не так,буду думать дальше
Последний раз редактировалось Vladimirovich 23 мар 2013, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 19:58 |
bupc1 писал(а): Поставьте tps51125. Спасибо за совет,только такой тоже отсутствует,закажу поставлю и отпишусь
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 22:25 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
bupc1 писал(а): Поставьте tps51125 Если RT8205E = TPS51125 (на схеме) А TPS51125 = RT8205A (из практики) То следовательно RT8205A = RT8205E
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 23 мар 2013, 23:02 |
siberian писал(а): bupc1 писал(а): Поставьте tps51125 Если RT8205E = TPS51125 (на схеме) А TPS51125 = RT8205A (из практики) То следовательно RT8205A = RT8205E А значит как и следовало ожидать взаимозаменяемы без переделок,верно?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 24 мар 2013, 09:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ars44 писал(а): Знаю что TPS51125 = RT8205А, RT8205В. А на счет RT8205Е, история умалчивает. История все помнит и ничего не забывает .
ars44
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 24 мар 2013, 15:24 |
Модератор |
bupc1 писал(а): ars44 писал(а): Знаю что TPS51125 = RT8205А, RT8205В. А на счет RT8205Е, история умалчивает. История все помнит и ничего не забывает . Вот когда ТС отпишется об успешной замене RT8205Е на TPS51125, вот тогда и будем радоваться . А за одно и узнаем, меняются они или нет. Если есть RT8205L лучше подкинуть ее, чем TPS51125, хотя...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 25 мар 2013, 16:22 |
fox2trot писал(а): С Райтеками лучше не экспериментировать. ИМХО, Ричтек правильнее будет, а что касается помех, то это чисто субъюективное... Что касается экпериментов - ставлю да и всё...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 Добавлено: 25 мар 2013, 20:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
siberian писал(а): fox2trot писал(а): С Райтеками лучше не экспериментировать. ИМХО, Ричтек правильнее будет, а что касается помех, то это чисто субъюективное... Что касается экпериментов - ставлю да и всё... Да какая разница, как обзывать. Что так что эдак, главное что понятно было заинтересованным сторонам. Хотя правильнее ессно Ричтек. А насчет субъективности - это не субъективность, а факт. Мог бы выслать даже диаграммы, если бы не убил за ненадобностью. Они однозначно показывают что TPS на месте RT дает менее острые пики. Фактически уровень помех казалось бы вырастает, но ... амплитуда существенно ниже. У RT нередки выбросы до 0,5 вольт при относительно гладких участках между ними, а у TPS общий уровень шума выше, зато при равномерной работе нет таких выбросов. Подводя черту, могу сказать так, вместо RT можно смело ставить TPS, а вот обратное - нежелательно, по крайней мере с оглядкой.
