Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12135 |
Vladimirovich [ 19 мар 2013, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 |
Запутался совсем,пришел ноут убитый наглухо,сеть,картридер,мульт с дыркой почти насквозь улетели сразу в мусорку,следом пошла RT8205EGQW_WQFN24_4X4 ,поставил в место нее CJ=CC,вроде как аналоги,теперь ноутбук включается и через 3 секи сам выключается и так можно его бесконечно тыкать,полез в CJ=CC мерить напруги и тут чето не понял нету LGATE2 и LGATE1 тоесть ключи PQ61 и PQ62 не управляются,в воздухе какбы,это шимка получается не исправная я так понял? и еще такой момент на линии BOOT2, 9 пин BST_3V и BOOT1, 22 пин BST_5V шарабанит 9в,дежурка есть 3.3 и 5, мерил в дежурке. |
Vladimirovich [ 20 мар 2013, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 |
Вобщем нашел мой случай,вот тоже человек запутался,http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=3734&p=70549&hilit=%2Ala+6552p%2A#p70549 Как может так быть? |
MSF113 [ 20 мар 2013, 12:41 ] | |
Напряжения нужные на выходе выдает? Не пропадает ничего? Если бы ключи не управлялись то и напряжений не было бы. Не там ищете в общем. |
ars44 [ 20 мар 2013, 20:38 ] | |
Vladimirovich писал(а): вроде как аналоги Чем можете подкрепить. |
Vladimirovich [ 21 мар 2013, 08:54 ] | |
Говорю в воздухе какбы тоесть я их могу тестером закрыть открыть не выпаивая,а вся фишка в том что там прямая дорого на ключи от шим,и на пинах нет напруги никакой там зоро полный,но я начинаю понимать что это там так и должнобыть но нафик такое нада не пойму,это при любом касании пальца получаем удар по ключам,уход в защиту в лучшем случае,а в худшем их пробивает и имеем горстку горелых деталек) |
sibirian669 [ 21 мар 2013, 11:33 ] | |
вы зря так легкомысленно относитесь к замене RT шек, сколько видел таких замен от разных сервисов обычно бук не работал, дежурка появлялась но то ключи греются то пульсации идут, поведение ключей "как будто в воздухе" как раз такой случай |
vagonchik80 [ 21 мар 2013, 11:40 ] | |
Цитата: полез в CJ=CC мерить напруги LGATE2 и LGATE1 тоесть ключи PQ61 и PQ62 не управляются линии BOOT2, 9 пин BST_3V и BOOT1, 22 пин BST_5V шарабанит 9в Простите, а чем вы это всё меряете? |
Vladimirovich [ 21 мар 2013, 17:05 ] | |
sibirian669 писал(а): вы зря так легкомысленно относитесь к замене RT шек, сколько видел таких замен от разных сервисов обычно бук не работал, дежурка появлялась но то ключи греются то пульсации идут, поведение ключей "как будто в воздухе" как раз такой случай Что значит легкомысленно? я заменил все как положено,припой лучше чем с завода,плата была не копаная поэтому я с ней очень окуратненько нянчусь),это понятно что посли сервисов там и так далие в сервис просто так по объявлению не набирают если это нормальный сервис,немного флуда не помешает,тут у меня 1 бук,правда не знаю сервис это или нет но стоит роспись на самой материнской плате так вот там шимы не меняли а тупо грели,я взялся сделать этот ноут чисто из спортивного интереса,сроки не горят,сделаю статью небольшую по нему,и лично от себя попрошу этого человека который поставил роспись я ее встречаю уже не первый раз примерно с 2009,больше не делать такого и вообще чтоб он попробовал заняться чемто другим.Гдета была тема на ноут1 немогу найти никак,там парень писал что заменил рт-шку,и вроде он там шаманил с ними долго,и он писал что включил бук запустилась винда и хотел пощупать не греется ли рт, и пощупал так что все что сделал все пропало. |
ars44 [ 23 мар 2013, 04:30 ] | |
ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): вроде как аналоги Чем можете подкрепить. Информация откуда взята?. |
ars44 [ 23 мар 2013, 17:01 ] | |
Ну, и где сказано что Е аналог А?. Тем более что DS на Е Вы так и не нашли. Кстати у меня его тоже нет. Т.е. оснований что они взаимозаменяемые у Вас нет. Вы решили, основываясь на догадки, поставить другой ШИМ. Вам так кажется, что они полные аналоги. Я правильно Вас понимаю?. |
Vladimirovich [ 23 мар 2013, 19:14 ] | |
ars44 писал(а): Вы решили, основываясь на догадки, поставить другой ШИМ. Вам так кажется, что они полные аналоги. Я правильно Вас понимаю?. Когда кажется крестится нужно),мне не кажется,я так думаю,у меня есть еще мысли по этому поводу,я не сравнивал ихнее включение и обвязку это может иметь значение? |
ars44 [ 23 мар 2013, 19:21 ] | |
Vladimirovich писал(а): убедите меня в обратном! А зачем, практика сама Вас убедит в этом. По крайне мере, информации о их взаимозаменяемости, я не встречал. |
Vladimirovich [ 23 мар 2013, 19:27 ] | |
ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): убедите меня в обратном! А зачем, практика сама Вас убедит в этом. Практика практикой,оно постоянно практика,как говорится век живи век учись ну и т.д) |
ars44 [ 23 мар 2013, 19:30 ] | |
А Вы подкиньте DT=, тогда и узнаем. Можно их вот так просто менять или нет... |
Vladimirovich [ 23 мар 2013, 19:50 ] | |
ars44 писал(а): А Вы подкиньте DT=, тогда и узнаем. Можно их вот так просто менять или нет... Нету к сожалению такого точно, думаю что с рт все в порядке,а вот с югом чтото не так,буду думать дальше |
bupc1 [ 23 мар 2013, 19:51 ] | |
Поставьте tps51125. |
Vladimirovich [ 23 мар 2013, 19:58 ] | |
bupc1 писал(а): Поставьте tps51125. Спасибо за совет,только такой тоже отсутствует,закажу поставлю и отпишусь |
siberian [ 23 мар 2013, 22:25 ] | |
bupc1 писал(а): Поставьте tps51125 Если RT8205E = TPS51125 (на схеме) А TPS51125 = RT8205A (из практики) То следовательно RT8205A = RT8205E |
Vladimirovich [ 23 мар 2013, 23:02 ] | |
siberian писал(а): bupc1 писал(а): Поставьте tps51125 Если RT8205E = TPS51125 (на схеме) А TPS51125 = RT8205A (из практики) То следовательно RT8205A = RT8205E А значит как и следовало ожидать взаимозаменяемы без переделок,верно? |
ars44 [ 24 мар 2013, 00:15 ] | |
Знаю что TPS51125 = RT8205А, RT8205В. А на счет RT8205Е, история умалчивает. |
bupc1 [ 24 мар 2013, 09:37 ] | |
ars44 писал(а): Знаю что TPS51125 = RT8205А, RT8205В. А на счет RT8205Е, история умалчивает. История все помнит и ничего не забывает . |
Vladimirovich [ 24 мар 2013, 09:44 ] | |
Я имел в виду что в этой схеме пин 18 не используется по любому в RT8205E как нет его и в RT8205А,соответственно он и не будет использоваться в TPS51125,в этой платформе. |
ars44 [ 24 мар 2013, 15:24 ] | |
bupc1 писал(а): ars44 писал(а): Знаю что TPS51125 = RT8205А, RT8205В. А на счет RT8205Е, история умалчивает. История все помнит и ничего не забывает . Вот когда ТС отпишется об успешной замене RT8205Е на TPS51125, вот тогда и будем радоваться . А за одно и узнаем, меняются они или нет. Если есть RT8205L лучше подкинуть ее, чем TPS51125, хотя... |
fox2trot [ 25 мар 2013, 10:31 ] | |
С Райтеками лучше не экспериментировать. Заметил за ними такую скверную особенность - импульсные помехи на шине питания у них выше чем у TPS, а если учесть что конденсаторов ставят впритык, то ... В общем, уже пару раз напарывался на этом. Версия Е для малых токов. Что они под этим понимают, непонятно, тем более всю документацию они убрали с сайта и кажется прекратили выпуск. Вот и думай - с чего бы. |
siberian [ 25 мар 2013, 16:22 ] | |
fox2trot писал(а): С Райтеками лучше не экспериментировать. ИМХО, Ричтек правильнее будет, а что касается помех, то это чисто субъюективное... Что касается экпериментов - ставлю да и всё... |
fox2trot [ 25 мар 2013, 20:57 ] | |
siberian писал(а): fox2trot писал(а): С Райтеками лучше не экспериментировать. ИМХО, Ричтек правильнее будет, а что касается помех, то это чисто субъюективное... Что касается экпериментов - ставлю да и всё... Да какая разница, как обзывать. Что так что эдак, главное что понятно было заинтересованным сторонам. Хотя правильнее ессно Ричтек. А насчет субъективности - это не субъективность, а факт. Мог бы выслать даже диаграммы, если бы не убил за ненадобностью. Они однозначно показывают что TPS на месте RT дает менее острые пики. Фактически уровень помех казалось бы вырастает, но ... амплитуда существенно ниже. У RT нередки выбросы до 0,5 вольт при относительно гладких участках между ними, а у TPS общий уровень шума выше, зато при равномерной работе нет таких выбросов. Подводя черту, могу сказать так, вместо RT можно смело ставить TPS, а вот обратное - нежелательно, по крайней мере с оглядкой. |
Vladimirovich [ 23 апр 2013, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена DT=CF на CJ=CC. PEW96 Compal LA - 6552P REV:1.0 [РЕШЕНО] |
Отписуюсь,пришел TPS51125,запаял ниче не изменилось все как было так и есть)ушел я в сторону южника оказалось дело было в нем,а значит ноут убило молнией через лан. так как в мульте лан и картридере дырки и даже одна дорга отгорела к чипу картридера,ричтек был убит по каналу 3.3 по 5 все было норм,ключи все остались целые до них видать не дошло,плата тонкая паялась хорошо не крутило не гнуло как у самсунгов)всем спасибо! |
