https://vlab.su/
Predator G9-792 (P5NCN/P7NCN) Не устанавливается x64 ОС после замены процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121551
Страница 1 из 1
un_kind [ 14 дек 2021, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Predator G9-792 (P5NCN/P7NCN) Не устанавливается x64 ОС после замены процессора
Всех приветствую!
Поступил ноутбук с коротким замыканием по питанию видеоядра процессора. В коротком оказался и процессор и один DrMOS. Заменил и одно и второе, процессор с китая, такой же как и стоял (i7-6700HQ).
Проблема в следующем: не устанавливаются Windows x64, никакие, ни 7, ни 8, ни 10. Ни с флешки, не по сети. Одна и та же ошибка 0xc0000428, на самом раннем этапе установки, еще до первых диалоговых окон (выбора диска, выбора редакции). Ошибка выглядит вот так:
Жалуется на отсутствие цифровой подписи. Такая же ошибка и при загрузке LiveCD, и при подключения диска с установленной ОС. Также не помогает переключение UEFI/Legasy и включение и отключение Security Boot.
Win x32 ставится без проблем, ставятся все драйвера. Единственно показывает что доступно 874Мб оперативной памяти из 16Гб, а должно быть вроде 3,4 или 3,7Гб уже не помню. Линукс manjaro тоже не ставится, просто черный экран после загрузочного меню. Сейчас еще ubuntu попробую поставить.
Биос шил, и чистый и свой чистил. Память проверял мэмтестом, проблем нет. К сожелению нет тестера DDR4 слота.
Что может быть за проблема? Проц неисправный попался? Нет у этих процессоров каких то подводных камней как с хабами с активированным бутгвардом? (хаб отдельный h170 на этой плате)
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 41 секунду: ----------
Скачал убунту. В самом начале установки ошибка. Дальше установка не идет
Пошел читать про SGE Intel Software Guard Extensions
http://www.phpbb.com/
