Текущее время: 22 май 2024, 03:59
Pavel1987
Заголовок сообщения: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 22 дек 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:37 Наличности на руках: 36.08
Сообщения: 20 Откуда: Карталы
Всем доброго времени суток. Я новичок в ремонте ноутбуков, прошу помощи форумчане! Аппарат Acer V3-551g LA-8331P Rev 1.0 проц А6-4400М, Видео 216-0833000, ЮГ 218-0755097, Мульт KB9012QF A3. Ноут куплен мной для экспериментов, работал только на встроенном видео. После установки ОЗУ на 16 Гб, ноут не загрузился (видимо частота выше поддерживаемой). После установки старой ОЗУ, ситуация не изменилась: Включается, вентилятор крутится секунд 10 и останавливаться, при этом индикатор на кнопке и на плате горит, долгое удержание кнопки выключает ноутбук. Также медленно нагреваются проц, хаб и видео. 1. Померил все напряжения по даташиту - все в норме. 2. Прошил Биос - не изменилось 3. Подкинул другую прошитую флеш Биоса - все также 4. Заменил с донора хаб - все также 5. Заменил с донора мульт - все также 6. Генерация 32KHz и 25 MHz возле хаба есть 7. На флешке Биоса: SPI_CS1# -3.3v, SPI_WP# - 3.3v, SPI_HOLD#-3.3v, остальные ноги MISO, MOSI, CLK никаких сигналов, мерил осциллографов (есть хаотичные шумы) Подскажите куда дальше копать ума не приложу! Прикладываю список сигналов, которые мерил при выключенном и включенном состоянии!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 23 дек 2021, 00:19 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,191.08
Сообщения: 2331 Откуда: Riga
Pavel1987 писал(а): После установки ОЗУ на 16 Гб, ноут не загрузился в этой модели мах 8 GB (2x4 GB). а если учесть что RAM с процом общается напрямую возможно сдесь и копать.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 23 дек 2021, 02:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Pavel1987 писал(а): 1. Померил все напряжения по даташиту - все в норме. А по картинке как будто нет реакции на кнопку. Столбцы перепутал. Извени.
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 23 дек 2021, 06:44 |
Serguz05 писал(а): в этой модели мах 8 GB (2x4 GB). а если учесть что RAM с процом общается напрямую возможно сдесь и копать. Получается надо пробовать проц другой подкинуть?
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 23 дек 2021, 11:40 |
nik751 писал(а): На CRT, HDMI есть "кино"? Ничего нет (, интересно что вентилятор не включается, даже когда процессор хорошо нагревается
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 24 дек 2021, 07:08 |
nik751 писал(а): Снимите дискретку, переведите в UMA. Иногда видиочип сдыхает так А без снятия видео не получится в UMA перевести? Питание с дискрета пробовал снимать, не помогло
Последний раз редактировалось Pavel1987 24 дек 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска Добавлено: 24 дек 2021, 09:58 |
Powerman писал(а): Pavel1987 Пробуйте так viewtopic.php?f=59&t=54557 Там на фото другая мать, мне бы знать какие сигналы надо отключать на хабе, поищу в просторах ---------- Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: ---------- nik751 писал(а): Снимите дискретку, переведите в UMA. Иногда видиочип сдыхает так, что если его не снять с платы, кина не будет даже в UMA. Отключил дискретное видео путем снятия R43, возле хаба, PU10 и PQ42 - результата никакого :) Прошил мульт, результата нет. Ищу проц для проверки
