Заголовок сообщения: Acer C933 Séries Chromebook (DA0ZBCMB6D1 REV:D) Нет зарядки и нет запуска с акамулятором.
Добавлено: 17 дек 2021, 17:40
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 270.27 Сообщения: 198 Откуда: Германия
Всем привет
Принесли мне ноут Асеr Chromebook Он включается ,работает без проблем. На ходу подкидываю батарею он работает но не зарежается ,пишит что зарядное устройство слабое для этого устройства.. Выключаю включаю нет старта с батарейкой. Люди купили до меня новую зарядку и новую батарею тоже самое. Поменял ISL9238HRTZ-T ничего не изменилось Был в коротком один АОN6994 Semiconductors я его выпаял и короткого на плате не оказалось но на самом семикондукторе звонилось всё напрочь После остывания перестал быть в коротком семикондуктор.
Помогите пожалуйста.
Модераторам извените если что не правельно сделал.
Normalgleb
Заголовок сообщения: Re: Acer C933 Séries Chromebook (DA0ZBCMB6D1 REV:D) Нет зарядки и нет запуска с акамулятором.
Добавлено: 19 дек 2021, 17:23
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92 Сообщения: 109 Откуда: Алматы
Кондеры на затворах проверь
VO_Serg
Добавлено: 20 дек 2021, 06:03
Зарегистрирован: 14 май 2016, 19:28 Наличности на руках: 5.05 Сообщения: 37 Откуда: localhost
Полевики нужно правильно проверять. Если затвор ни с чем не звонится, то можно проверять дальше. На прозвонке после касания минусом к затвору относительно любого другого контакта - сток с истоком должен звонится как диод. После касания плюсом - исток сток звонится как короткое. (На полевиках данного плана) После выпаивания и остывания затвор рассосался вот он и убрал короткое. Если в схеме, то верхний ключ иногда(бывает на некоторых) может показать короткое между сток исток если на затвор попадет + от тестера.
А по сути зарядки, может там контакт термодатчика в акуме неправильно доходит до мульта... Тот думает что алярм, и не дает включения. Если он там есть. Или подкинуть батарею хотя-бы на подобный аппарат для проверки. Или дальше уже по схеме смотреть.
Джамбулец72
Добавлено: 24 дек 2021, 00:56
Привет ребята
Спасибо посмотрю.
Джамбулец72
Добавлено: 04 янв 2022, 15:42
Сорян что долго не писал я другим занимался ноутом Acer Predator G9 791 А на плате хроме бок я нашёл мёртвый сдвоеный мосфет AON6994 . Тонкое при тонкое отверстие было на нём. Спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv и гости: 26
