Текущее время: 28 апр 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7520G (LA-3581P) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 20:31
Добрый день!
Ноутбук ACER Aspire 7520G.
Проблема -
после подключения блока питания светодиоды Сеть и Зарядка на передней панели ноутбука не горят. Ноутбук не включается при нажатии на кнопку включения, кнопка не подсвечивается. Подключил другой блок питания - светодиоды не горят, кнопка при нажатии не горит, ноутбук не включается.
Вопрос -
Это мост или нет? Что порекомендуете? Из оборудования есть только воздушка.
PS: Все темы с 7520G прочитал, в одной нашел рекомендацию для начала прогреть мост.
Последний раз редактировалось NAV13 19 дек 2021, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7520G (LA-3581P) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:18
А теперь вам еще надо прочитать все темы с условиями необходимыми для старта платы, и диагностики неисправностей, а до моста еще как до Киева, пошаговой инструкции не будет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:41
этот мусор на MCP с Нвидией наверное уже лет 5 ни один вменяемый сервис в ремонт не берет, купить ему версию платы на интеле UMA на али и забыть
NAV13 писал(а):
Прошу инструкцию по шагам
тут технический форум, где должна быть база или готовность самостоятельно изучать; с такими просьбами вас тут вообще быть не должно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 05:38
1 Гнездо DC in - ок?
2 19v на плате в соответствующих местах - ок?
3 3v на кнопке включения = ok?
4 PWR_SW# опускается или нет при нажатии на кнопку вкл ?
Для начала
Если это есть, то ищем "условия необходимыми для старта платы" по остальным 10-15 сигналам на разных участках схемы, если что не так - делаем...
После как засветится индикатор вкл при нажатии, и все условия будут - "ок", но без картинки - чистим контакты памяти, смотрим работу системы с биосом,
... Прогрев там очень далеко...
Проще отнести мастеру. )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается
Artes86
1725
23 окт 2018, 15:56
Artes86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2065
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, Yandex [BOT] и гости: 49
