Текущее время: 17 май 2024, 19:38
jofly
Заголовок сообщения: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 25 июн 2022, 16:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
Принесли невключайку, со слов клиента после трех месяцев простоя, на кнопку не реагирует. при подключении зарядки раньше загорался синий диод рядом с разьем, при нажатии кнопки диод быстро моргал и тух, дежурка 3в. присутствует, 5в нет( может на этой платформе появляется после старта, не знаю) визуально все целое, следов залитий прогаров нет, ключи не пробиты, замерил шим дежурки 3LDO и 5LDO есть, на кнопке распаянной на плата есть 3в, на ее замыкание реакции нет, куда глянуть еще?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 25 июн 2022, 17:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,177.07
Сообщения: 2327 Откуда: Riga
jofly писал(а): визуально все целое, следов залитий прогаров нет, ключи не пробиты jofly писал(а): куда глянуть еще? на мульт. замеры сделать.
jofly
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 26 июн 2022, 09:21 |
Brtth писал(а): кнопочку волшебную проверили? Которая отсоединияет акб Вы про это?
jofly
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 26 июн 2022, 10:51 |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление по +19vb не ухудшилось после замеров на pu6? 66 кОм не pu6, а p601 извиняюсь
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 26 июн 2022, 13:06 |
jofly писал(а): теперь постоянно выбивает первый ключ pq302 (AON 6426, ставил два аналога 6428 таже история) сперва причину устранить надо. и потом только предохранители пихать.
jofly
Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается Добавлено: 28 июн 2022, 21:43 |
Shalun-avd писал(а): Запитайте плату от лабораторника с ограничением по току и ищите, кто у вас много потребляет. Возможно это и будет pu601. Когда это устраните, то обратите внимание на формирование енейбл на этот ШИМ. Под микроскопом обнаружил в ней дырочку, пробита, заказал такие так как аналогов у себя не нашел, у меня много старого хлама, я там такую (SY8288R) не встречал.
