Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=121792 |
semedes [ 21 дек 2021, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса |
Доброго времени суток всем. Такая проблема с ноутбуком Acer A315-33-p4x3 платформа COMPAL LA-F943P REV 1.A . При нагреве процессора до 50 гр. выключается , комбайн Pentium N3710. 3 раза шил биос версии 1.2, 1.6, 1.9 ни к чему не привело. После отключения включается минут через 5-10. Если поставить вентилятор на пассивное охлаждение и температура не достигает 50 гр. то работает не выключается хоть сколько по времени, даже в нагрузке, отлично выключается и включается без проблем. Не отключается от нажима на плату или комбайн, а именно при нагреве комбайна. Что может быть причиной неисправный комбайн или ещё что то ? Ноутбук не заливался , дежурка в норме, после отключения при нагреве если сразу включить, включается секунд на 5 , дежурка поднимается, отсутствуют питание: комбайна 0.8v , питание ОЗУ 1.35v и питание 0.675v . после 5-10 минут включается питание появляется. |
Serguz05 [ 21 дек 2021, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса |
кажись возможно хабовая часть цпу. на большой кристалл постав охлаждение включи и подуй феном на малый кристалл. |
ger1977 [ 22 дек 2021, 00:23 ] | |
Serguz05 Ты видимо что то попутал,там "комбик" вроде как с одним кристаллом стоит и охлад на нем пассивный. |
kirghoff [ 22 дек 2021, 01:00 ] | |
Вентилятора там вообще нету ? может сняли мастера предыдущие . Память снимается или распаяна , как без памяти при нагреве включается ? |
semedes [ 22 дек 2021, 01:07 ] | |
kirghoff писал(а): Вентилятора там вообще нету ? может сняли мастера предыдущие . Память снимается или распаяна , как без памяти при нагреве включается ? Этот однокристальный комбайн, охлаждение пассивное, вентилятор не предусмотрен , есть один слот ОЗУ плашка 4 gb. |
kirghoff [ 22 дек 2021, 01:15 ] | |
viewtopic.php?f=59&t=118826 |
Serguz05 [ 22 дек 2021, 01:25 ] | |
посмотрел что там однокристальный всё в одном. semedes писал(а): После отключения включается минут через 5-10. После отключения сразу подуй охладителем (Freezer -50 -70) на кристалл цпу. если включится сразу то понятно цпу. https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q |
semedes [ 22 дек 2021, 03:43 ] | |
Serguz05 писал(а): После отключения сразу подуй охладителем (Freezer -50 -70) на кристалл цпу. если включится сразу то понятно цпу. Freezer у меня нету, сразу после выключения брызнул с балончика газом для зажигалок до появления инея, попробовал включить, включился. Ещё что заметил, дата время сбиваются после аварийного отключения , даже если батарейка RTC и аккумулятор не отключались. Получается комбайн не исправен? |
Serguz05 [ 22 дек 2021, 11:45 ] | |
semedes писал(а): После отключения включается минут через 5-10 semedes писал(а): сразу после выключения брызнул с балончика газом для зажигалок до появления инея, попробовал включить, включился. semedes писал(а): Получается комбайн не исправен? да |
semedes [ 28 июн 2022, 02:31 ] | |
Решил проблему костылем, установкой вентилятора от нетбука, полгода полет нормальный. всем спасибо. |
