Текущее время: 26 апр 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: v5-572pg (da0zqkmb8e0 rev e) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:53
Добрый день.Ноут не выдает картинку на матрицу,на внешку все ок.Нет сигналов LVDS_BRIGHT и BL_ON ( если правильно понял то они растут с хаба).при этом вычитка по каналам eDP_AUXP и eDP_AUXN не происходит,висит высокий уровень ,вот тут то лыжа за асфальт и зацепилась виноват проц или хаб.матрицу пробовал другую и шлейф тоже.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: v5-572pg (da0zqkmb8e0 rev e) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:57
edp с проца, значит и притензии к нему.
EDP_HPD?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:24
edp_hpd 0в
---------- Добавлено спустя 29 минут 9 секунд: ----------
проблема была в u18,без матрицы питание было 3в при подключении просаживалось до 1в,его замена решила проблему.спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
seminenko
1659
23 май 2018, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-33214G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен дамп BIOS
Kriakoziabra
15 янв 2016, 18:40
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 04:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572PG (-) Проблема с сенсором
Blackevolution
31 дек 2015, 16:49
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex17m, Александрvvv, dzgaga, keypl3x, texnik и гости: 26
