Текущее время: 19 апр 2024, 04:08
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 23 дек 2021, 22:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
если шить биос то одновременно и мульт тоже. там мульт it8987e ? helpGel писал(а): По глупости не слил родной дамп это ошибка.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 24 дек 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
helpGel писал(а): дампов перепробовал массу Значит дело не в биосе, да и официалы на своем сайте вряд ли так поднасрали). По хдд - висит на шлейфе, может поврежден. По M2 SSD - они бывают sata и pcie, плата заточена под sata, для pcie нужно менять board_id и убирать перемычку R35
helpGel
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 25 дек 2021, 13:09 |
Сообщения: 6 Откуда: Геленджик
Черномор писал(а): начит дело не в биосе, да и официалы на своем сайте вряд ли так поднасрали). По хдд - висит на шлейфе, может поврежден. По M2 SSD - они бывают sata и pcie, плата заточена под sata, для pcie нужно менять board_id и убирать перемычку R35
Спасибо за наводку , впервые такое слышу,а можете подсказать по подробнее по поводу board id , в uma переводил многократно , но вот чтобы с слотом m2 так можно никогда не слышал Перемычка r35 уже отсутствует на плате
Последний раз редактировалось helpGel 25 дек 2021, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 25 дек 2021, 13:23 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
helpGel писал(а): Так же сразу скажу дампов перепробовал массу Там 2 флешки обе прошивали?
helpGel
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 25 дек 2021, 13:37 |
gromTs писал(а): Там 2 флешки обе прошивали? Да ,обе , разные дампы с форума , с офф сайта нарезал так же. ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- gromTs писал(а): Там 2 флешки обе прошивали? Да ,обе , разные дампы с форума , с офф сайта нарезал так же.
helpGel
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G (DAZASMB18C0 Rev.C) Не видит ssd m2 и HDD Добавлено: 26 дек 2021, 17:06 |
Черномор писал(а): BOARD_ID7 Board id страп передвинул ,r635>r637 , ssd так в биосе и не виден . По схеме вроде один страп как я понял.
