Текущее время: 28 мар 2024, 16:45
Eryoma
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO Добавлено: 28 дек 2021, 22:23 |
Сообщения: 3 Откуда: Полярные Зори
Доолго у меня валялся с предположением дохлого МСР67, нет запуска, светики дружно мыргают и напряжения не поднимаются (дежурка в норме), в тоже время при снятом процессоре все основные напряжения появляются, появилось время и выяснилось, что PU4 просаживает напряжение до 1.3в по линии +3VPCU и на выходе выдает все те же 1.3в в линию CPU_VDDA_RUN вместо положенных 2.5в, естественно вся обвязка этой линии была проверена и сабж был снят. Естественно линия +3VPCU поднялась до своих положенных 100г 3в, но вот незадача, чем его заменить у меня не нашлось. Поиск аналогов по распиновке АТ814 (sop-8) привел меня все туда же на АТ1808, но и их не купить. Собственно вопрос к знатокам, как правильно осуществлять подбор LDO, может есть какие то способы? Нашел похожие, но все равно придется колхозить. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO Добавлено: 29 дек 2021, 11:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
guar33 писал(а): берем 1117 на 2.5в Одно смущает, что в схеме указано 0.54A на выходе. 1117 не вытянет такой. Надо смотреть реальный ток. Можно посмотреть на: G966 (Quanta OP8, AT1), G9661 - AB6200_AB6300 SC4215 (Quanta AT3)
