https://vlab.su/
aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=122117
Страница 1 из 1
4atikot [ 05 янв 2022, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
проблема заключается в том что ресеты сняты, все кварцы карчат,проц 100% рабочий,на 460 нет пятна если кому интересно но пост кодов нет грешу на биос но не смог найти дамп может быть у кого то есть? и ещё как я понял u29сама флеш биоса,а u28 прошивка мульта?
REM [ 05 янв 2022, 02:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
компалу... и пост карта компаловская
4atikot [ 05 янв 2022, 03:08 ]
да компал
igils [ 05 янв 2022, 10:49 ]
U28 - флеш с прошивкой.
Прошивка - на оф. сайте производителя, по модели.
Про посткарту уже сказали - разъем JP76 с компаловской картой. Или к паяться к EC.
REM [ 05 янв 2022, 11:21 ]
на сколько помню, эта плата, включается и выключается ваааабще без юга
- нету... снятый...
это я к тому, что где то на кладбище валяется плата, с "жёстко" оторванными углами (пятаками).... и тоже долго чесал репу помнится
ну нету же пятна... всё везде есть итд... а не "поёт".... пока не снял...
как потом выяснилось, он упал в сумке ... и матрица целая и следов никаких....
ёлки.... как давно же это было..
4atikot
https://youla.ru/krasnodar/kompyutery/n ... 67c050c503
этот чермет же и на 50 баксов (траяк) не тянет... зачем он вам? он же ютуб HD (слайд шоу) даже не тянет....
4atikot [ 05 янв 2022, 17:41 ]
про 460 все норм там сейчас после повторных замеров проявился ещё 1 дефект при нажати на кнопку включается на несколько секунд и гаснет с характерным шелчком он доносится с мульта, после нескольких попыток запустить он запускается и опять 00 на карте с потреблением 1.5a.Ещё в выключенном состоянии сколько он должен потреблять у меня 0.019а и последний вопрос я снял rtl8100cl(сетевуха) по идее без неё все должно запускатся но считая что 460 привиледливый точно не знаю будет запуск без неё или нет.
REM [ 05 янв 2022, 18:18 ]
без сетевухи\звука\картридера - работает
4atikot [ 07 янв 2022, 21:19 ]
при проверки сигналов на u28 заметил что FRD# и FSEL# 2.5в эти сигналы формируются из 3.3в через rp7 подумал может дело в нем снял поменял таже картина.критично ли такое занижение по данной линии? или может так и должно быть грешу на мультик т.к говорил ранее что иногда дефект с отключением проявляется.
Черномор [ 08 янв 2022, 17:47 ]
Смешно, конечно, у меня 5100 работает в колхозе, а если работает и хватает для интернета зачем 11ген или райзен 7 :-)
ТС, особо чудес не бывает. Мост стоит до неприличия недорого, меняйте,не, можно и глубокие исследования произвести..
4atikot [ 11 янв 2022, 21:56 ]
решил проверить лабораторником подал 1 вольт 500млА потребление составило 100 что явно не нормально но ничего не греется иза ниского напряжения поднему ножки у мульта отпешусь.
4atikot [ 15 янв 2022, 18:17 ]
поднял ноги у мульта напряжение пришло в норму буду искать новый мульт
--=Alex=-- [ 16 янв 2022, 21:28 ]
Сообщение не в тему
Как "грамотно" написано!
4atikot [ 22 янв 2022, 02:18 ]
закрывайте тему поменял мульт даже прошивать не пришлось всо заробило ;/
 ! igils писал(а):
читайте правила. Кто тему создал, тот ее и закрывает. Прислуги на форуме нет.
REM [ 22 янв 2022, 10:46 ]
Цитата:
всо заробило
чёт вдруг прикинул.... этож сколько лет он провалялся.... с XP же выпускался по моему...
только оно же машинка печатная с дохлой бабареей на сёдня.... ну да бог с ним.
4atikot [ 24 янв 2022, 22:41 ]
самое забавное батарея живая
http://www.phpbb.com/
