Текущее время: 26 апр 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 04:59
Не могу понять почему шататно не ставится драйвер на дискретную видеокарту HD 6470M. Прежний БИОС был в нештатном состоянии, но ноутбук запускался (не ставился драйвер как с этим БИОС, так и после обновления БИОС).
Ноутбук поступил в уже разобраном состоянии. но после замены батерйки на БИОС запустился. Чипы с виду не паяные. Имеется компаунд.
Мост
219-0752001
Видео чип
216-0809000
BIOS 1.15
KBC 1.08
VGA bios ver: BK-ATI ver013.008.000.038937
AMD Athlon II P340 Dual-Core
Платформа
je70-DN MB
099929-1
Уже был обновлен до win10.
При тестировании синтетическими тестами geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft (моделирование разложение в ряд фурье).
Из дополнительных неисправностей нестабильно работали аудио порты и usb, пропаял контакты заработали стабильно.
Решил переустановить ОС, откатился на win7 64-bitв диспетчере нормально установлены все драйвера. Но в тестах geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft и passmark выдавал ошибку opencl.dll
Решил переустановить драйвера. Удалил amd cleaner прежние драйвера и тут не ставиться никак драйвер на дискретную карту. В диспетчере устройств Стандартный видеоадаптер.
Пробовал разные версии драйвера без толку.
Подумал, может был в ремонте и что-то с версиями чипа, модернизацией БИОС, прошивка kbc.
Считал БИОС и сверил с такой же версией с офф. сайта - сильно отличаются (была севшая батарейка, может и поврежден). Для проверки прошил уже из под windows ту же 1.15 потом 1.18 (самая новая)
Стало
BIOS 1.18
KBC 1.09
VGA bios ver: BK-ATI ver013.008.007.039097
Драйвер ATI автоматически не ставится ни с 1.15, ни с 1.18.
В ручную через диспетчер устройств установил, но все равно на geekbanch происходит зависание на этапе тест sfft
Почему может не проходить автоустановка драйвера видеокарты? Что-то не так с ноутбуком, видимо поэтому и таскают его.
Что из прошивок может быть модифицированно и поэтому не проходит опознание устройства?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 06:29
ноутбук уже старичок, и чипы там сдохнут не сегодня завтра, самый вариант замена моста с переделкой под uma
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 15:15
это понятно, но и отключать более производительную карту только из-а подозрений не правильно. За счет нее ноутбук не плохо работает с видеоконтентом. Хоть что-то может.
Надо быть уверенным, что дело в чипах. Как отдиагностировать точнее? Ток потребления должен возрасти или напряжение упасть на каком-то элеементе?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 15:38
Модератор
Модератор
Драйвер на видео ставить с оф. сайта Acer, АКБ снять.
Не установится - видеочип в мусор. И весь тест в этом. А так как новых их давно не наблюдается, то самое оптимальное, как писали выше - новый север (из доступных, т.к. это wistron - скорее всего и мод bios делать не надо) и перевод в UMA.
Ну, или пользоваться, как есть, пока окончательно не сдохнет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 03:35
Огромное спасибо за помощь! Очень помогли!
Для windows 10 надо ставить драйвер который в диспетчере подписывается как HD7400
ккачал с сайта АМД
AMD Catalyst 15.7.1 Driver for Windows 10 64-Bit
Потом пришел другой процессор
AMD Phenom II X4 hmp960sgr42gm 1.8 Ghz S1 (S1g4)
Заменил и ноутбук стал проходит все тесты для geekbanch 4 и 5.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n17c3 (la-f991p) Не ставится драйвер на видео
justsmile
28 сен 2019, 17:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4256
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sk (Na) Криво ставится драйвер на дискретное видео
maratcompas
04 апр 2018, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA
Kruglov
07 дек 2018, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
2154
24 июн 2019, 13:36
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TopLab и гости: 33
