Текущее время: 23 апр 2024, 21:40
Sokol8989
Заголовок сообщения: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 13 янв 2022, 20:51 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Даже стыдно писать про такую проблему. Всем добра, коллеги.
Принесли сей аппарат на замену клавы. Работала только кнопка включения. Остальные мертвые. Клаву принесли свою ( с другого сервиса короче).
Запустил при "клиенте" ноут, все норм, винда завелась. На онлайн тестере проверил клаву-тишина.
Стал разбирать. Все четко, не через жопу, аккуратно. АКБ в первую очередь. С мамки только навесное снимал (ссд, вифи и шлейфа отстегивал). Охлад не трогал ( судя по винтам еще не снимали). Клаву новую поставил. Все норм.
Собираю пассажира. Запуск винды 10 и тут начинаются фокусы. Бублик винды крутится без остановки (стоит м2 WD на500Гб) Пробую запустить стрельца - не тут то было. Бесконечно крутит бублик, а потом в синьку.
Думаю, ок, ну бывает винда приказала долго жить. Как еще один из вариантов: ушатал ссд (врожденное рукожопие исключать нельзя - у все есть свое кладбище аппаратов). Визуально ссд жива.
Радую заказчика такой новостью. Договариваемся на переустановку. Через контейнер сливаю инфу (полет нормальный без признаков смерти ссд). Установка тоже не может запуститься.
В Бивисе переключаю на AHCI (по определению выбор скрыт, активируется через Ctrl+S), пошла загрузка. Думаю, ну наверно родная винда стартанет - Х.Й - синька.
Ставлю свою ссд. Винда с полпинка ставится без каких либо проблем. Беру родную ссд. Ставлю в другой ноут. Винда так же спокойно ставится.
Переставляю родную ссд с виндой в ноут, доходит до рабочего стола и в синьку.
1) перепробована куча образов 2) визуальный осмотр мамки не принес результатов 3) периферию отстегивал 4) даже клаву родную подключал (это уже когда совсем варианты кончились) 5) 11ю виду пробовал ставить. Тоже самое, на этапе "Идет подготовка устройств" -синька. 6) ССД форматировал
Первый раз с таким головоебством относительно установки винды сталкиваюсь.
На лицо как будто ноут не воспринимает свою ссд.
Народ, подкиньте идею.
ЧСВ-шники, не тратьте свое драгоценное время на написание всякой херни на тему: ну писец уже и винду поставить не могут и тд. Куда идти вы знаете.
Всем добра
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 13 янв 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
Sokol8989 писал(а): в синьку В какую именно синьку? Там обычно диагностическая информация пишется Есть BlueScreenView Память проверена? Все ли фазы питания CPU_CORE работают корректно? Sokol8989 писал(а): ну писец уже и винду поставить не могут !!!
felix2604
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 14 янв 2022, 11:58 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Синий экран с Watchdog будет после карусели. Тачпад PS2 в биос поставьте и карусель быстро пробежит... Относительно недавно был похожий ноут: viewtopic.php?f=235&t=120429
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 14 янв 2022, 12:21 |
g2003 писал(а): А если попробовать на другом компе acronis-ом убить разделы, а потом поставить на этот ноут ну далее...
Даже Low-формат делал. Тоже самое sasha_m писал(а): В какую именно синьку? Там обычно диагностическая информация пишется Есть BlueScreenView Память проверена? Все ли фазы питания CPU_CORE работают корректно? Синька: inaccessible boot device. Периферия вся отрублена, кроме клавы с кнопкой включения. Изменение режима SATA ничего не дает. Память подкидывалась заведомо исправная. Тоже самое. Ослика нет чтоб посмотреть, что творится на фазах, но думаю собака не здесь зарыта, ведь с другими ссд эта проблема не возникает. Даже если запускать винду с другой ссд через контейнер подключенный к USB, все проходит на ура. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Тачпад PS2 в биос поставьте и карусель быстро пробежит... Отсутствует такая настройка в бивисе
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 14 янв 2022, 12:25 |
felix2604 писал(а): Она скрыта. Через Ctrl+S открывается только режим SATA
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 14 янв 2022, 12:51 |
felix2604 писал(а): Bios последний? Да
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A515-54G-51JC (DAOZAWMB8G0) Не устанавливается винда Добавлено: 14 янв 2022, 13:35 |
felix2604 писал(а): У пользователя винда работала до момента отключения аккумулятора и сброса настроек bios На этом ноуте батарейка cmos на шнурке висит. При разборке ноута она не отключалась, не было в этом необходимости. Соответственно Биос не сбрасывался и был на тех же настройках, как и до разборки ---------- Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд: ---------- Итак, что на данный момент получилось сделать. Винда была снова накатана на другом ноуте на родную ссд. C помощью бокса, через USB подключил и винда завелась. Дрова встали как и положено. Естественно через USB скорость работы не та. Но через m2 порт изменений никаких. Проверил под микроскопом состояние самого разъема. В целом все в порядке. Для очистки совести пропаял все контакты. Не помогло. Надежд на это было не много, так как другие ссд работают нормально.
