Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=122451 |
sergij777 [ 16 янв 2022, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ) |
Acer Aspire 6530G mod: ZK3 ремонтирую еще один асер. дежурка 3,3в и 5в есть. нужна помощь. проблема следующая- при подключении сети сразу загорается желтая лампа батареи.ноут виключен. при нажатии на пуск на секунду синяя моргнет и назад желтая светит. батареи нет физически. и не стартует вобше. как опредиляет ноут наличие акб и соответсвенно зажигает желую индикацию? черджер поставил новий max17005. бил пробит PQ29. снял его. еще снял PQ32/PQ27 - зарядка акб- ее нет и пока надо запустить от зарядки. на PQ 28 на 4 нога 19в. тоесть 22в нет тоже. 3 нога -17в. PQ1 -закрит. напряжение на 17 ноге з 4,2в. наряжение на АСОК стало 0 в. соответсвенно PQ2 ACIN 3в на мульт приходит, и с мульта виходит 0в на PQ1. но по факту ноут светит желтую индикацию и не переключаєт на зарядку. также странно что на клемах для акб 1,2 есть напряжение около 2,4в и соответсвенно оно на 4ноге PQ27 которий сейчас снят. есть информация что сначала бил проблема такая- а когда ноут работал от сети при отключениии штекера ноут работал на акб и при подключении штекера зарядки назад ноут сразу вирубался. ПОЧЕМУ СВЕТИТ ЖЕЛТАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ? ОТКУДА НОУТ БЕРЕТ СИГНАЛ НАЛИЧИЯ АКБ если ее нет физически и как его отключить и сделать . |
Виктор1985 [ 16 янв 2022, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ) |
1) Battery Mode or Learning Discharge Mode: D/C#=High Level --> PQ27=turn on, PQ28=turn off, PQ1=turn on; 2) Adapter Mode or Learning Charge Mode: D/C#=Low Level --> PQ28=turn on, PQ27=turn off, PQ1=turn off; |
sergij777 [ 17 янв 2022, 00:03 ] | |
Виктор1985зачем копировать)) ето я знаю . а по сути вопроса есть что то умное ? |
Виктор1985 [ 17 янв 2022, 00:15 ] | |
Суть вопроса поумнее изложите |
sergij777 [ 17 янв 2022, 00:28 ] | |
ложное определение акб при его отсутствии и невозможность запуска от адапртера. |
sergij777 [ 18 янв 2022, 23:48 ] | |
запустил ноутбук. проблема била в сгоревшей флешке биоса и ножки нашел непропаяние мультиконтролера. ее наверно сожгло когда пробило мульт , он бил в кз а флешка нет,просто неработала, только теперь нашел. |
sergij777 [ 21 янв 2022, 20:26 ] | |
работает.решено. |
