Всем привет. eMachines D528-922G32Mnkk после залития области шим контроллера RT8207A. Удалось всё восстановить, кроме сопротивления PR66, контакт огнил. По схеме сопротивление 620кОм. Перерыл все свои платы, такого номинала не нашёл, поставил для проверки на 470кОм. Ноутбук работает, все тесты проходит, сильного нагрева компонентов нет. В даташите этот вывод описан так: The pin is used to set the UGATE on time through a pull-up resistor connecting to VIN. На что может повлиять номинал этого сопротивления, можно ли оставить 470кОм?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: eMachines D528-922G32Mnkk (QUANTA ZQ5) Номинал сопротивления вывода NC на RT8207A
Добавлено: 18 янв 2022, 23:53
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 249.12 Сообщения: 1613 Откуда: Москва
Там написано же. В целом, раз всё ок, можно и оставить. Другое дело что RT8207(A/B)(L/M) на любой помойке стоит, разве так сложно найти у него в обвязке соответствующий резистор?
LongmenZhig
