Текущее время: 25 апр 2024, 21:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Elementallion
Заголовок сообщения: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 24 янв 2022, 01:52 |
Зарегистрирован: 17 янв 2022, 21:59 Наличности на руках: 26.12
Сообщения: 15 Откуда: Odessa
Здравствуйте, в общем история такая. Отдали мне в дар данный ноутбук, мол не включается и ремонтировать лень. С ноутом были какие-проблемы и его отдали в сервис, там что-то сделали(сказали жесткий диск) и вернули обратно, вроде как с горем пополам поработал еще 2 месяца и снова умер. Выяснил что жесткому диску хана, поставил другой, накатил систему и прогрузился, вроде все окей, только вот в системе не видать дискретки, драйвера не ставятся, решил взглянуть на плату, заодно почистить. И вот что я там увидел: PL9 и PL10 отпаяны, PQ27 PQ44 PQ43 имеют какие-то следы. На месте U44 подозрительно нет какой-то микросхемы. В целом плата выглядит хорошо. Сопротивления: PL15 - 44.7 Ом PL11 - 171 Ом PL6012 - килоомы PL6013 - килоомы PL18 - 557 Ом PL14 - 2.8 Ом PL1 - сотни килоом PL5 - 16.8 Ом PL4 - 7.7 Ом PL2 - 7.3 Ом PL9 и PL10 - 8.3 Ом Прошу помощи разобраться в данной проблеме.
ФОТО
Последний раз редактировалось Elementallion 24 янв 2022, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 24 янв 2022, 02:54 |
REM писал(а): ну включите попробуйте... 940-е там? Да, 940. Дак я включал его уже, система не видит дискретки по понятным причинам. Вот и надо помочь выяснить что не так, куда глядеть, что мерить. Решил продвинуться чуть чуть по такой логике: в поиске сигналов забил GFX и меряю все что связано с питанием GPU. +1.05V_GFX на PL14 1.05v поднимается +1.35V_GFX на PL18 1.35v отсутствует Сигнал +3V_GFX замерял на R4004 и там 3.41v На дросселях PL9 и PL10 тишина
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 24 янв 2022, 21:14 |
Обновление: Отмыл флюс, все же есть небольшие повреждения мосфетов (не знаю на сколько это критично, вроде не особо), запаял дроссели (ужасно, знаю). +1.05V_GFX на PL14 1.05v поднимается +1.35V_GFX на PL18 1.35v поднялось +VGPU_CORE на PL9 и PL10 поднялись 0.89v VGPU_EN замерить не удалось, по схеме всего две точки где его можно промерять и туда я не смог добраться. Что имеется на данный момент: Система стартанула, дискретка определилась, НО при попытке установить драйвер вылетела ошибка винды и перезагрузка (один раз, не успел даже посмотреть что за ошибка). Дальше при попытки включения идет заставка ACER крутится загрузка и после черный экран и больше ничего не происходит (фото 6). Безопасный режим загружается, при отключении видюхи в Диспетчере устройств система снова нормально прогружается. Включаю обратно видюху в Диспетчере, пишет что устройство работает нормально, но при перезагрузке та же история "черный экран и больше ничего не происходит". Идеи? Фото прилагаю:
ФОТО
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 24 янв 2022, 21:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: Идеи? Сообщение не в тему ... налить и... выпить :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 24 янв 2022, 23:10 |
Сообщение не в тему REM писал(а): ... налить и... выпить :) это с намеком на что-то? :) или просто так? А если без шуток, то пока у меня идеи кончились куда копать, буду очень рад помощи.
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 02:23 |
REM писал(а): ну все питания есть же.... ну с пристрастием под микроскопом... шину в обе стороны звякнуть что ещё то... память? - висел бы с !43... Ну я пока только начинающий ремонтник) Питания вроде как поднимаются все +1.05V_GFX +1.35V_GFX +3V_GFX +VGPU_CORE единственное что VGPU_EN не замерил, но как я понимаю что если чип отображается в системе и все остальные питания есть, то значит этот сигнал должен быть. Не знаю, может еще есть какие-то питания?))) Микроскопа нет :( Как в целом и ничего другого то же (пока что). А можно подробнее какую шину звякнуть то? Может что-то придумаю. Намека на 43 даже нет :( UPD. Нагуглил я о какой шине речь идет. Связь GPU с процессором/чипсетом, верно? viewtopic.php?f=181&t=6079 оно да? об этом речь? Только вот в бордвью не могу понять как должен называться этот сигнал. И что конкретно искать и мерить. UPD 2. Я все правильно понял, вот эти 8 сигналов отвечают за связь между гпу и процессором(так называемые линии передачи данных)? И именно их я должен прозвонить? Основываясь на данных по ссылке выше? P.S.Скажите что я не тупой и все правильно понял
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 02:47 |
сопротивления на конденсаторах в обе стороны проц\видик искать обрывы\аномалии... хотя толку.... перекатывать что- ли будите? трафареты\шары\печка... есть? рука набита? нет? ну так чёж убивать то что ещё работает... HD 530 не последнее видло как-бы... танки на средних с трудом, но тянет. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... AZAAMB16E0uma плат полно в продаже......
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 03:27 |
REM писал(а): хотя толку.... перекатывать что- ли будите? трафареты\шары\печка... есть? рука набита? нет? Вообще я планирую заняться ремонтами, даже в качестве саморазвития. В ближайшем будущем буду покупать микроскоп, паяльную станцию и так далее. Есть старые материнки на которых можно потренироваться. Шары, трафареты думаю не проблема купить) это ж расходники. Единственная проблема с нижним подогревом, не дешевая вещь. Может обращусь куда что бы перекатали мне дискретку на крайняк. Так что ваша помощь в любом случае не напрасна, я доведу дело до конца рано или поздно :) Спасибо за идею с линией данных, завтра днем попробую прозвонить, что оно мне там покажет) отпишусь по результатам
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 17:42 |
REM писал(а): сопротивления на конденсаторах в обе стороны проц\видик искать обрывы\аномалии... И так, прозвонил я шину данных, вроде как всю и со всех сторон (если нет, поправьте меня). Результаты такие: Сторона GPU PEG_TX0 0.380 PEG_TX#0 0.381 PEG_TX1 0.381 PEG_TX#1 0.380 PEG_TX2 0.380 PEG_TX#2 0.381 PEG_TX3 0.381 PEG_TX#3 0.381 Сторона CPU С_PEG_TX0 0.375 С_PEG_TX#0 0.374 С_PEG_TX1 0.377 С_PEG_TX#1 0.375 С_PEG_TX2 0.374 С_PEG_TX#2 0.374 С_PEG_TX3 0.374 С_PEG_TX#3 0.374 И выглядит все очень даже хорошо, следовательно можно ли из этого сделать вывод что чип живой? И если живой, то в какую сторону теперь копать? ФОТО где звонил:
ФОТО
UPD. Тут была найдена одна несостыковочка. На плате распаян чип N16S-GT1-KB-A2, по Партдиректу это чип GeForce 940M, а в системе у меня отображается видеокарта GeForce 940MX (N16S-GTR-S-A2). Это как может быть?
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 25 янв 2022, 23:17 |
Видеочип не паянный, случаем? А то тут много тем было, когда меняли 940m, а оно перемарком было с 940mx.
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 00:33 |
REM писал(а): как как.... биос не тот может быть... паянный? прикрепил фото, я пока не очень разбираюсь как понять паянный или нет, могу опознать только сильно плохую пайку) гляньте пожалуйста, паяный?) REM писал(а): но перепрошить то... дело-ж 10ти минут.... (не забудте родное сохранить) Буду заказывать программатор (самый простенький на CH341A, говорят вроде справляется со своей задачей) и пробовать изучать сферу прошивки биоса) Поглядим что в нём там твориться. REM писал(а): ... и это... шина 16x... 32-е линии а не 8 мне вот тоже показалось мало когда мерил, я прошарил в бордвью все контакты, не нашел ничего больше идущего с гпу в проц... с дискреткой в пк все проще) igils писал(а): Видеочип не паянный, случаем? А то тут много тем было, когда меняли 940m, а оно перемарком было с 940mx. Опять же, прикрепил фото, подскажите на свой профессиональный взгляд паяный или нет) сфоткал как мог) Мне кажется текстолит чипа какой-то уж очень темный. А с пайкой не понятно.
ФОТО
Остается самый главный вопрос, каким образом сюда попал 940М? По фото вроде видно что компаунд вроде заводской как по мне... Но если заводской, то откуда с завода тут 940М? Загадка
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 00:47 |
Флешка, по виду паялась. Видео точно не меняное.
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 02:17 |
Пройдусь Матсом, гляну еще что по памяти и отпишусь. Пару глупых вопросов по поводу Биоса.. Какие основные правила поиска правильно биоса? Что должно совпадать? Полная модель ноутбука, платформа(плата), проц, видео? Я вот пытался найти биос на этот ноут, но ничего подходящего не нашлось, по ссылкам выше там процессор i5 указан, у меня i3.. или я глупости говорю и это не влияет никак? UPD. Прошелся Матсом, тест закончился не начавшись.... фото прикрепляю.. Так же заметил одну вещь в биосе, меняется вот эта строчка (отметил на фото) когда меняешь режим с UEFI на Legacy, с чем может быть связано?
ФОТО
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 03:06 |
пасту то стереть не? по виду (мож я слепой) 2-х углов нет... сколоты... тю-тю... - не жилец. вооот... 2-х углов нет... писец i5-му.... флешка да.... на вид паянная... а серийник совпадает?...... я по феншую шью назад , если "не пуркуа".... мож там тоже люди хорошие... ну де он был
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 08:35 |
Цитата: где и что с чем сверять? ясен пень в босе и на пузе бука....
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 26 янв 2022, 16:13 |
REM писал(а): ясен пень в босе и на пузе бука.... совпадает) никак не могу побороть МАТС, не хочет ни в какую запускаться UPD. Новости: С Матсом так и не разобрался, отказывается он работать, хотя все делаю по инструкции. Попробовал накатить систему в Legacy, ведет себя несколько иначе. Теперь при начале установке драйвера на видюшку - она начинает отображаться в Диспетчере устройств, но при этом установка драйвера просто намертво виснет, до конца он не ставиться. на UEFI при установке драйвера система просто крашалась.
Elementallion
Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа Добавлено: 29 янв 2022, 00:13 |
Что ж, новости за 2 дня: Ничего не сдвинулось) Помогите разобраться с МАТСом, я никак не могу его запустить. Запускаю МАТС с этими ключами 3d_card -e 20 - пишет "For secondary gpus make sure you have run ./mods бла бла бла" Начал делать все по тому как тут ( viewtopic.php?f=48&t=91819) описано, но после ввода "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" дальше ничего не вводится и висит открытое окно после этой команды, а при нажатии Ctrl+Z закрывается это окно, но при дальнейшем вводе команд он пишет что MODS уже запущен... Что я делаю не так? Вроде не совсем тупой, и с линуксом некий опыт имею, понимаю что происходит. Но как решить это? Как добиться работы от МАТСа? P.S. Так же хочу выразить огромную благодарность всем кто пытается помочь, без вас наверное вообще бы ничего не сдвинулось) Спасибо! И извините за глупые вопросы, все мы учимся)
