Текущее время: 20 апр 2024, 17:36
Artes86
Заголовок сообщения: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 02:47 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Всем здравия! Есть такой аппарат, acer aspire 6935g. Изначально проблема такая, на кнопку реагировал, индикаторы включаются, кулер крутится и на этом все. Рабобрал его для диагностики. На плате стоит NEC TOKIN знаменитый. Напряжения поднимались, сопротивления вроде в норме. Из области процессора доносились жужжащие звуки при включении. Решил заменить его на танталы. Но после замены плата перестала стартовать. При подключении зарядки, поднимаются дежурные 3.3 и 5 вольт. Вроде как начинается автостарт. Из области процессора или юга доносится тикание частотой 10Гц. Все остальные питания не поднимаются, и есть пульсации с той же частотой. 19 вольт по плате расходятся, кз тоже не нашел, Проц видео и память сняты по линии +VCCP 37ом, +V1,5S 700 ом Другие линии килоомы. При этом тактирование на часовом кварце мульта есть, и идет обращение к флешке. На кнопку реакции нет, сигнал с мульта не отследил, так как: Если запитать плату через разем батареи( батарейки нет, так как сдохла давно) 12.5 вольт, то тактирование на мульте тоже есть, дежурок 3.3 и 5 нет в этот момент, но в момент нажатия на кнопку питания, мульт очень быыстро раскаляется, и это происходит если держать кнопку, при этом появляются только дежурки, стоит отпустить, все сразу возвращается. Подскажите, какие мысли, что могло случиться, топать за мультом в магазин или еще чего похуже, север, юг. Вроде сильно не грел, что могло случиться? Спасибо за внимание.
REM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 24 янв 2022, 20:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,777.10
Сообщения: 1693 Откуда: Краснодар
Цитата: Вроде сильно не грел кого грел? nec же отвёрткой отковыривается :) или танталы феном паяли что-ли?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 25 янв 2022, 04:21 |
REM писал(а): кого грел? nec же отвёрткой отковыривается :) или танталы феном паяли что-ли? Паяли, но не думаю что в этом проблема.
REM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 25 янв 2022, 05:34 |
Цитата: Паяли, но не думаю что в этом проблема. танталы под феном "пукают" и ваняют .... если вы не в курсе :) и кранты им настают..... :) ... и если там 20mkf из 330 осталось, если не вообще в гвоздь... то хорошо :) а про ESR я уже молчу. ну и то что 5-ти слойка под сокетом.... и ведёт её под феном как сидорову козу..... могло и сокет оторвать к __иням. так что - поздравляю!!! паяльничек в зубы... и меняем на новые. не поможет - аминь.
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 31 янв 2022, 17:40 |
REM писал(а): танталы под феном "пукают" и ваняют .... если вы не в курсе :) и кранты им настают..... :) Сколько паял и продолжаю паять. Пукают у тек у кого руки из места известного растут. Не надо тут пдонимать свою значимость такими постами. Не красиво, вопрос был для тех кто имеет опыт. Нашел поврежденный резистор в обратной связи преобразователя 1.5 вольт. Восстановил и заменил мульт. Все заработало, тема закрыта. ! | igils писал(а): | так где же она закрыта, если открыта? Форум на письменные заявления не обучен реагировать, к сожалению, приходится ручками кнопки для закрытия нажимать. |
REM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 31 янв 2022, 19:02 |
Цитата: Сколько паял и продолжаю паять. ... ну и хорошо... наверное по этому и возраст в профиле не указан :) Цитата: у тек у кого руки из места и у кого они из места? ни у того ли, кто меняя nec чё то там сносит и мульты палит? .. закройте тему. кто начинал, тот и закрывает. Сообщение не в тему зы. Цитата: вопрос был для тех кто имеет опыт. опыт резисторы сносить и мульты палить? ну простите великодушно. https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=11984такого опыта не набрался как то... и не надо мне ни чё поднимать... лет 15 назад всё поднято. зызы.... заметте... ни кто не сказал - " я тоже феном паяю танталы и всё ничтяк :) "
Artes86
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием Добавлено: 01 фев 2022, 05:41 |
REM писал(а): и у кого они из места? Иди дальше ковырять отвёрткой хоть токен хоть у себя.... Буду знать кого не рекомендовать в краснодаре для ремонта. ! | Uomo писал(а): | Устное предупреждение! |
