Текущее время: 19 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 23:17
Здравствуйте Уважаемые! Попал в руки аппарат после какого-то сервиса. Там прогревали комбик шили биос-в общем не сделали. Проблема была банальная, коротил кондер по ресету памяти. Поменял,перешил биос с офсайта, все заработало. Оказия в том что в микруху биос вшили какую-то муть и родной дамп где-то утерялся. Подскажите как можно зашить серийники и другую инфу? Может есть какая-нибудь утилитка? Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 06:18
Утилита DMI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 10:41
Огромное спасибо!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
FedorovV
24
2821
11 май 2019, 08:30
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
Remonter047
03 авг 2022, 13:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-732-P5F9 (LA-D641p rev:1A) нужен биос инженерный
в форуме Поиск BIOS
oleg1264
715
26 дек 2022, 23:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732 (LA-D641P 1A) Опознать элементы
eldarchik
23 сен 2017, 12:22
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
vaterlou
24 май 2019, 05:58
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Macick0078, Pechorin, vent812 и гости: 21
cron
