Текущее время: 28 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Acer aspira e1 series q5wph (La-791) Не работает мишка и колонки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:38
Я Виндоус поставил звук и мишка не работает драйвера я установил через интернет но наверно плато чего-то ест помогите как проверить от чего начинать
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspira e1 series q5wph (La-791) Не работает мишка и колонки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 23:34
подкинуть другой диск с другим виндовсом. проверить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 08:44
Я не в первый раз Виндоус устанавливал всем Виндоус проверил с драйвера не входить звука и строени мишкам
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 34 секунды: ----------
С платой что-то есть какой микросхемы отвечает на звуках и мишек
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:48
схема есть в свободном доступе
https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... l_la-7912p
audio - ALC271 идёт на intel pch hub, также проверить есть ли все нужные питания.
touchpad - идёт на мультик.
постав виндовс 7 возможно всё заработает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:27
Тачпад может не работать по миллиону причин, чаще всего не те драйвера, нужно установить с оф сайта, а звука может не быть из за разьема на наушники, попробуй туда чего нибудь подключить, послушать и посмотреть реакцию, увидит он или нет другой источник воспроизведения или нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 07:06
Я проверил на наушники звук есть только строени нету я драйвера все проверили с оф сайте всё
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:44
В начале установки мышь работает? звук и мышь в ПЕ как себя чувствуют? проверить сопротивление динамиков вроде не проблема. ну и как писали выше проверить разъем для наушников.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspira e1 series (Q5w1 rev2) Я установил Виндоус потом не работает мишка
Kakysh
14 дек 2021, 23:38
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspira E1-772G (ea/va70hw) Автостарт, нет инициализации
seminenko
15 ноя 2016, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire e1 series q5wph (q5wv1 la-7912p) Не заряжается.
Аверкеев
19
6193
15 сен 2014, 21:29
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
asa_2014
19 май 2016, 06:39
paulonoce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G Q5WPH (LA-7912P ver 2.0) Не работает дискретное видео
flydjv
2215
14 дек 2017, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, versal и гости: 48
