Текущее время: 23 апр 2024, 14:54
sementich
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 не включается Добавлено: 26 мар 2013, 15:49 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 19:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнеудинск
Всем привет! Прошу совета у бывалых. Принесли ноут Acer Aspire 5336 с диагнозом-не включается ни от АКБ, ни от адаптера, при подключении к адаптеру +19V индикатор на ноуте не загорается. Платформа PEW72 LA-6631P Rev:1.0, схема у меня есть. Дежурные напряжения +1,5V; +3V и +5V присутствуют, отсутствуют +1,5VS; +3VS и +5VS, т.е. те же напряжения, но коммутируемые МОТами (на затворах всех МОТов низкий уровень),соответственно не запитывается EEPROM BIOS, не горит индикатор. Собственно, сам докопался до мультиконтроллера KB926QF D3 а, именно до его выводов 93 (PWR_LED) и 116 (SUSP#) на них лог.0, питание на самом мульте есть, осциллятор работает (32,768кHz). Что может быть? Скрины схем с интересующими участками прилагаю, нужное выделено красным.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 не включается Добавлено: 26 мар 2013, 16:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sementich писал(а): отсутствуют +1,5VS; +3VS и +5VS sementich писал(а): соответственно не запитывается EEPROM BIOS Первая ошибка. EEPROMка BIOS запитывается не от этих напряжений, а запитывается от +3VALW. Вторая ошибка. Имхо не там копаешь. Как советовали выше, смотри необходимые условия старта
sementich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 не включается Добавлено: 03 май 2013, 19:08 |
Поменял мульт, ноут запускается на 2сек. и глохнет, может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, бывалые . ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 55 секунд: ---------- Заметил, что при подключении адаптера +19V к ноуту начинает сильно нагреваться сетевой контроллер BCM57780A1KMLG, видимо и ему хана пришла, демонтировал его, без него такая же петрушка, т.е. кратковременный запуск и отключение ноутбука, видимо с него "добро" не приходит на дальнейшую загрузку, заказал его, буду ждать прихода по почте и менять его.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 не включается Добавлено: 03 май 2013, 21:08 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
sementich писал(а): То есть вы, хотите сказать что, ноут запускается без сетевого контроллера? Бывают, конечно, исключения, особенно с Broadcom, но в большинстве своем да, без сетки запускаются. К мульту сеть ни одним боком. Я хочу сказать, что вам в другую сторону надо посмотреть, в цепи питания, поднятие основных напряжений происходит или что-то не поднимается.
