Текущее время: 29 мар 2024, 18:47
klokol
Заголовок сообщения: Acer aspire 5520G неправильно детектит DVD привод. Добавлено: 02 дек 2010, 18:24 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Есть ноутбук Acer 5520G. В нём неправильно детектиться привод DVD-RW. В биосе, в названии привода некоторые буквы нормальные, некоторые кракозябрами. Диски не читает и не грузиться с него. Привод меняли, биос меняли, даже mcp67mv-a2 переставили, ничего не изменилось Какие-нибудь идеи будут, куда копать дальше???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G неправильно детектит DVD привод. Добавлено: 02 дек 2010, 23:50 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
klokol писал(а): Есть ноутбук Acer 5520G. В нём неправильно детектиться привод DVD-RW. В биосе, в названии привода некоторые буквы нормальные, некоторые кракозябрами. Диски не читает и не грузиться с него. Привод меняли, биос меняли, даже mcp67mv-a2 переставили, ничего не изменилось Какие-нибудь идеи будут, куда копать дальше??? были такие буки схожими симптомами только приводы не видели, некоторые погрееш мспешку начинают видить привод некоторые не, mcp67mv её не переставлять надо, её менять только, но в последнее время найти их не реально вообще, в данном буке как помню стоит внешнее видео тут прокатит замена на mcp67md.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G неправильно детектит DVD привод. Добавлено: 19 дек 2010, 20:57 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
vics писал(а): Вчера исправил такое+нерабочий USB(смешно, но всего один разъем неправильно работал) Вылечил посадкой моста под феном... К сожалению прогревом данное лечится только временно. Мост менять надо. При неисправности моста MCP67MV-A2 следующие симптомы: 1. Циклические вкл./выкл. 2. Старт, но нет инициализации (тут возможно видео) 3. Не работают USB, не видит перивод, жесткий диск, не работает сеть. Проблема в том, что сейчас проблема с покупкой MCP67MV-A2, либо ребол либо перемаркировка. Если есть внешнее видео, то можно установить MCP67MD-A2, эти проще найти. klokol писал(а): Есть ноутбук Acer 5520G. В нём неправильно детектиться привод DVD-RW. В биосе, в названии привода некоторые буквы нормальные, некоторые кракозябрами. Диски не читает и не грузиться с него. Привод меняли, биос меняли, даже mcp67mv-a2 переставили, ничего не изменилось Какие-нибудь идеи будут, куда копать дальше??? А MCP67MV-A2 точно не ребол?
